:hilfe
weiß jemand, welcher Kontakt in diesem weißen Stecker die geschaltete (wenn Radio an) Stromversorgung ist?
Anhang 564
Danke!
:hilfe
Anhang 564
Danke!
Bei einem 2000er sollte das Grau/Schwarz sein.
Sollte sich aber einfach messen lassen:
* Radio aus
* Mit Spannungsprüfung den mit 12V rausmessen (liegt immer an)
* Mit Durchgangsprüfer von den beiden verbliebenen den mit der Verbindung zur Karosse messen
=> der dritte belegte sollte der geschaltene sein. SOLLTE! Darum nochmal prüfen:
* Radio an
* Der dritte Pin sollte jetzt bei der Spannungsprüfung 12V führen.
Aber obacht: den soll man nicht stark belasten, möglichst nur als Schaltsignal.
Guck mal nach, wieviel dein Antennenverstärker zieht und was dein Radio ausspuckt. Dauerplus solltest du nicht machen, sonst zieht dir der Verstärker die Batterie leer, dann bitte ein Relais verbauen.
Gefühlt sollte das aber laufen. Zumindest bei mir gibt's mit einem Antennenverstärker keine Probleme.
