[NA] Vorne höher trotz Koni gelb auf mittlerer Nut ???
Hi Leutz :-) ,
Bin gerade etwas verwirrt.
Habe bei meinem 94er NA gelbe Konis (mit den Serienfedern) montiert.
Hinten habe ich die unterste Nut gewählt, vorne die mittlere.
Angeblich soll das ja die richtige Einstellung sein, mit der er gerade steht, also keine Keilform (vorne tiefer) hat.
So (also gerade und insgesamt minimal tiefer) wollte ich es haben!
Hinten ist er mit der mittleren Nut ca. 5-10mm tiefer gekommen, soweit also alles OK.
Vorne ist er jetzt jedoch 10mm höher als vorher.
Das ist in der Tat sehr seltsam!
Ich habe vorher die Aufnahmehöhen der Konis mit den Seriendämpfern verglichen.
- die obere Nut entspricht der Höhe der Teller der Seriendämper
- die mittlere Nut (mein gewählte Nut)ca. 5mm tiefer als Serie
- die untere Nut ca. 15mm tiefer als Serie.
Hat jemand eine Erklärung, dafür, dass mein MX vorne nun 10mm höher steht, anstatt 5mm tiefer?
Ach ja, ich habe vorne und hinten neue Staubkappen mit integrierten Anschlaggummis (die von IL)
http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...bf3af8ceab3ddf
montiert. Aber daran kannst ja eigentlich nicht liegen, denn m.E. haben die ja keinen Einfluss auf die Fahrzeughöhe.
Außerdem hat es ja an der HA mit den Dingern auch funktioniert!
Bin etwas ratlos. Werde wohl auch vorne auf die unterste Nut gehen müssen.
Was habt ihr denn bei den gelben Konis für Nuten gewählt ?
:-) Holgi
RE: [NA] Vorne höher trotz Koni gelb auf mittlerer Nut ???
Zunächst mal empfehle ich dir bei deinem Wagen alle gelösten Fahrwerkschrauben (Dämpfer; Querlenker) nochmal im Stand zu lösen, den Wagen durchfedern und dann wieder festeziehen.
Viele machen den Fehler den Wagen hochzubocken, das Fahrwerk einzubauen und dann im ausgefederten Zustand festzuziehen. Die Gummilager der Querlenker sind dann im eingefederten Zustand unter Vorspannung.
Nummer 2: Liefert Koni nicht zufällig eigene Anschlagpuffer mit? Beide gleichzeitig würde nicht funktionieren!
Hi Perfekter NA :-)
Das mit dem nochmaligen Lösen der Querlenkerschraube ist ein guter Hinweis!
Schließlich ist diese ja hinten nicht vorhanden und könnte vorne, falls unter Vorspannung, wie ein Torsionsstab wirken!
Merci für den Tip! Werde ich machen!
Bei den Konis waren weder Staubmanschetten, noch Anschlagpuffer dabei. Die "Einbauhinweise" waren ebenfalls sehr spartanisch.
Insgesamt recht magere Ausstattung, wenn man den Preis bedenkt :(
Werde berichten, ob's funktioniert hat...
nochmals Merci
:-) Holgi
Ich habe exakt die gleiche Kombi in einem 93er.
Ich habe vorn und hinten die tiefste Nut gewählt.
>Serie
Mit ganz schwacher Erinnerung: War es beim MX-5-Fahrwerk
nicht so, dass sich die "Tieferlegung" am Dämpfer (über die Nuten)
nicht 1:1 in die letztlich bewirkte Tieferlegung des Fahrzeugs auswirkt,
sondern mit einem Faktor größer als 1?
Hat mit dem geschilderten "Zu hoch"-Problem an der VA natürlich
nicht direkt was zu tun. Da tippe ich auch stark auf den
Fehler des Anziehens der Spurschrauben im ausgefederten Zustand.
Bei meinem seriennahen NA sind die Konis vorne und hinten
auf unterster Nut. In Verbindung mit Serienfedern (angeblich
dem kürzesten Jahrgang) ergibt sich im Stand ohne Fahrerbesetzung
eine ausgeprägte Keilform.
>Fahrerbesetzung
+1 :G
Ich habe meine vorne und hinten auf unterste Nut und dadurch
"leichte" Keilform.....trotz alter Originalfedern...
http://i1102.photobucket.com/albums/...5/DSCF2550.jpg
Mit etwas Reisegepäck ist es okay:
http://img841.imageshack.us/img841/6568/scya6.jpg#
Zum Vergleich mit Seriendämpfern und ebenfalls mit Reisegepäck.
http://img822.imageshack.us/img822/5265/g0r2.jpg#
Hi Leutz :-)
vielen Dank erstmal für eure Antworten :G
Sodele, bin eben fertig geworden. Bin jetzt vorne ebenfalls auf die unterste Nut gegangen und habe die Querlenker- und Dämpferschrauben eingefedert festgezogen.
Ich habe jetzt vorne und hinten, unbeladen mit halb vollem Tank ca. 32,5 cm von der Radmitte zur Radausschnittskante.
Optisch täuscht das bei mir im Moment etwas (muss erst noch ein Foto machen). Hinten sieht es nach mehr "luft" zur Kante aus, da hinten wohl u.a. der Reifen wesentlich stärker abgefahren ist (Habe übrigens 205/40 R17 montiert).
Muss mal bei Tageslicht kucken, ob sich, trotz gleicher Abstände (s.o.) eine leichte Keiform erkennen / messen lässt.
Finde das Fahrverhalten mit den gelben Konis und den Serienfedern übrigens schon sehr sehr "komfortabel". Ich mag es eigentlich nicht bretthart, aber weicher dürfte es wirklich nicht mehr sein...
viele Grüße und nochmals vielen Dank
:-) Holgi
Hi Leutz,
sodele, hab ein Bildchen gemacht und auch noch eins vor dem Umbau auf die gelben Konis gefunden. So wie es aussieht, war er vor dem Umbau vorne etwas höher.
Jetzt ist er vorne etwas tiefer gekommen. Eine signifikante Keilform kann ich jedoch nicht ausmachen.
Genau so wollt' ich's haben! Sieht für meinen Geschmack recht dezent und irgendwie "stimmig" aus :G
Am Freitag geht er zu Dirk Weistroffer (Schweller schweißen + Mike Sanders) und danach wird er lackiert :-)
viele Grüße
:-) Holgi
http://i1373.photobucket.com/albums/...ps5ad7e2cd.jpg
http://i1373.photobucket.com/albums/...ps976b5154.jpg
wenn du irgendwann mal die Gelegenheit bekommst leichte 15" Räder auszuleihen, dann mach die spaßeshalber mal drauf. Ich denke du wirst bei keiner anderen Modifikation einen besseren Vorher- Nacher- Unterschied feststellen als bei dem Tausch auf leichtere Räder.
(bessere Beschleunigung, mehr Topspeed, weniger Verbrauch, höhere Agilität)
Falls es dir bei den 17" nur um die Optik geht dann vergiß meinen Satz! :-)
Hi :-)
Schon vergessen :-)
Nee, im Ernst, mir geht's wirklich primär um die Optik. Bin eher der gemütliche Fahrer ohne größere sportliche Ambitionen.
Im Übrigen hast du mit all deinen Punkten recht!
Ich merke immer, wenn ich die 14" Winterräder (auf den Originalfelgen) montiere, was der Kleine für ein Rakete sein kann.
Mit den schweren 17" Puschen zieht er in der Tat "kä Worscht vom Teller" wie man hier sagt :-)
:-) Holgi
