Welche Ersatzlautsprecher für Türeinbau?
hab schon hier (und beim freundlichen Herrn Google) gesucht, aber so recht noch nicht den nötigen Hinweis gefunden:
Ich würd gern die arg gealterten Türlautsprecher im Miata ersetzen (94er Modell, gemessen ca. 16-16,5cm) - soweit ich las soll man 8-Ohm-Teile nehmen.
Gibt's 'ne Empfehlung welches Modell nicht zu teuer und von den angebotenen Bohrungen her passend ist? Muss man beim Verkabeln irgendwas beachten?
Danke und LG
Jerry
Muss mal "Klugscheixxen"... noch besser wären 16er-Chassis anstatt 13er
Hallo!
Bin gerade zufällig über den noch recht Jungen Thread hier gestoßen. Will wirklich Niemanden zu nahe treten und auch nichts schlecht reden, aber so ganz unkommentiert sollte das so für die (suchende) Nachwelt nicht stehen bleiben.
Zu meiner Verwunderung wurden für einen NA als Ersatzlautsprecher 13cm Koax-Chassis empfohlen. Jawohl, man kann 16,5cm Chassis per Verkleinerungs-Adapter gegen 13cm Chassis austauschen und es mag auch sein dass moderne 13cm LS einfach (wieder) besser klingen als defekte OEM Lautsprecher. ABER, mit wirklich hoher Wahrscheinlichkeit würde ein Ersatz durch neue 16cm Koax-Chassis, also annähernd die Größe der OEM-LS, noch besser klingen, da einfach mehr Tiefen von größeren Chassis wiedergegeben werden können. Auch am Serienradio oder einer wie auch immer gearteten Nachrüst-Headunit.
Wenn man dann noch etwas Muse hat würde ein Bekleben der Türinnenbleche mit etwas Alubutyl der Basswiedergabe weiter zuträglich sein, aber das nur am Rande.
Noch vor wenigen Jahren, als in diesem Forum "gefühlt" mehr los war, kamen die Hinweise auf geeignete 16er-Chassis eigentlich wie aus der Pistole geschossen. Ich muss zugeben den Thread nun auch erst mit einem time lag von 3 Monaten gesehen zu haben, mea culpa. O:)
Christian
Adapterring brauchts aber idR nicht...
Zitat:
Zitat von
Zweistein
Mit Schablone zum (i.d.R. entweder schon ausgestorbenen oder schwach sortierten) Fachhandel um dann evtl. doch nichts Passendes zu finden - das hätte einfach zuviel Zeit gefordert die ich mir nicht schnitzen kann.
In meinem 1,6er miata werkeln 16cm JVC Koax-Chassis die ohne Adapterplatte gepasst haben. Ich denke im (wirklich) schlimmsten Fall muss man halt mit einem 3mm Blechbohrer das dünne Türinnenblech des NA um ein Löchlein erweitern. Verstärkende Ringe (aus Alu oder MDF) würde ich nur einsetzen wenn das Ganze mit einem Verstärker befeuert werden soll, das habe ich so in meinem 1,8er miata und ja, das macht hörbar einen Unterschied (gedämmt natürlich).
Die Sache mit dem Kabeladapter ist aber ein Punkt den ich nachvollziehen kann, wer da Berührungsängste mit Lötkolben oder Crimpwerkzeug hat wird sich da leichter tun.
Hast Du eigentlich noch das originale Panasonic-Radio in Deiner m-edition drin? Lass das bloß drin, die sind in "gut" selten geworden mittlerweile... und einen AUX-IN kann man auch daran anschließen.
Christian
