Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
MX 5 NB undicht, trotz neuer Regenrinne und freien Abläufen (Wasser im Kofferraum)
Hey,
ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich war mir bezüglich des Themas etwas unsicher wo er am ehesten hinpasst, hoffe es stimmt so.
Ich hab mir vor 3 Monate endlich meinen Traum erfüllt und mir einen 99er NB mit Hardtop und neuem Stoffverdeck gekauft.
Leider musste ich in den vergangenen Wochen mit Starkregen feststellen, dass sich Regen im Kofferraum sammelt, wenn das Hardtop nicht befestigt ist. Stoffverdeck demontiert, siehe da, beim Verbau des neuen Verdecks wurde vom Vorbesitzer keine Regenrinne eingebaut. Regenrinne bei IL Motorsport geordert und verbaut, Abläufe sind frei und das Wasser läuft schön ab..aber eben teilweise auch nach innen. Der MX 5 ist nun dichter als vorher aber immer noch undicht. Zur Übersicht habe ich es mit mehreren Gießkannen Wasser aufs Verdeck und den Kofferraum+Dichtungen getestet und anbei ein paar Bilder angehangen wo es in den Kofferraum tropft.
Die Rücklampendichtungen sind dicht, und auch die Schienen der Frankensteinbolzen, es kommt nur an der gezeigten Stelle Wasser in den Kofferraum.
Anbei ein paar Bilder die das ganze genauer zeigen:
Anhang 9480Anhang 9481Anhang 9479Anhang 9482
Markiert hab ich folgende Dinge: 1: an dieser Schraube bzw aus diesem Loch tropft es in den Zwischenraum wenn ich Wasser auf das Verdeck kippe.
Dort innen bildet sich eine Pfütze (2) von der aus es dann den Pfeilen nach in das Fach (4) und in die Reserveradmulde (auf dem Bild bereites entleert) läuft und den Teppich nass macht. Ich denke dass das Wasser bei (3) irgendwie den Weg nach innen findet.
Bittebittebitte, helft mir, ich möchte das Teil zum Ende des Sommers gerne noch dicht bekommen :panik ..
Beste Grüße aus Köln, freue mich über jeden Hinweis und natürlich auch "hey" an alle
Blues
Zitat:
Zitat von
Blues
Hey Wurzlburzl und mimisbester :)
Vielen Dank für die Antworten!
Alles absolut richtige und wichtige Hinweise! Die Reihenfolge die du beschreibst, mimisbester, ist richtig und ich hab die Regenrinne so auch verbaut. Ich denke das Problem ist, ich glaube das meint mimisbester auch, dass das Wasser quasi hinter der Regenrinne durch ein Schraubenloch langläuft und garnicht erst aufgefangen wird und dann über die Karosserie in den Kofferraum sickert. Ich werde also leider den Teppich und die Befestigungsleisten nochmal lösen müssen und das kontrollieren..eine sehr nervige Arbeit :klatsch..
genau! Hier übrigens das Bild welches beschreibt was auch Wurzelburzel beschreibt:
Anhang 9484
Neues (oder auch nicht
Hey Leute,
nach viel zu langer Abstinenz nun Neuigkeiten zum MX 5..
Erstmal gehe ich auf die Hinweise ein :)
Zitat:
Zitat von
V7 Sport
Hallo Blues, was mich ein wenig beunruhigt ist, wo kommt der ganze Dreck her?
Würde mir mal die Innenseite vom linken Radhaus genauer anschauen.:(
Gruß Lothar
Genau wie Wurzlburzl geschrieben hat, war nur gewöhnlicher Staub :).
Zitat:
Zitat von
Oggy
Moin, bei mir war die Falte im Verdeck undicht, klapp die mal vorsichtig auf.
Grüße Andreas
Welche Falte ist gemeint?
Ich habe jetzt jedenfalls eine ziemlich konkrete Vermutung woran das ganze liegt bzw wo das Wasser eintritt..
..habe eben mal wieder den Teppich gelöst und den ganzen Kram ausgeräumt, dabei Klips gehimmelt und und und, die komplette Nerverei..
Anhang 9530
Die Regenrinne geht an der Stelle garnicht hoch genug um unter der Dichtung zu sitzen, genau an der Stelle kommt das Wasser ins Auto. Beim Einbau dachte ich das wird schon richtig sein und das Verdeck mündet ja eh an die tieferer Stelle in die Rinne..genau an der Stelle tritt nun Wasser.
Für mich gerade super ärgerlich. Erkennt ihr einen anderen Fehler oder hab ich hier tatsächlich ein nutzloses Teil für 99 Euro vom Fachmann verkauft bekommen? Das Auto steht jetzt wieder mit Teichfolie bedeckt aufm Hof..
Beste Grüße und einen hoffentlich schöneren Feiertag :)
