RE: (NC) Einbauanleitung Boxen und Endstufe
Hallo Andre,
Ich habe Fragen zum Radioeinbau, das bei du ja vor dem Boxeneinbau gemacht hast.
http://www.mx-5.de/html/hifi-einbau_in_nc.html
Ich hoffe ich bin hier nicht falsch mit diesen Fragen.
Ich habe auch die Bose Anlage drin.
Mein Fahrzeug: NC BJ2006
Ich werde das Serienradio gegen ein Alpine Radio tauschen und alles andere der Bose Anlage (erstmal) drin lassen.
1) Wenn man den PIN umsteckt und der Bose Verstärker dann zusammen mit dem Verstärker des Radios betreibt, gibt es dann keine Verzerrungen oder Störungen, weil ja beides nicht aufeinander abgestimmt ist?
2.) Kann man das Alpine Radio mit den Lautsprechern laufen lassen ohne den Bose-Verstärker sprich nur den Verstärker des Radios benutzen?
3.) Wie sieht es bei diesen Varianten dann klangtechnsich aus? (Falls du dies beim Einbau ausprobiert haben solltest)
Matze
Hallo Martze,
Zumindest in Verbindung mit dem Pioneer funktioniert das ohne Probleme. Ich meine aber, dass es bei anderen Herstellern Probleme gab. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Nur wenn du neue Leitungen vom Radio zu den Lautsprechern ziehst.
In Verbindung mit dem Pioneer war der Klang etwas besser als Serienmäßig, da das Radio deutlich mehr Einstellmöglichkeiten bietet. Die andere Variante hab ich nicht ausprobiert.
Hallo André,
wenn man nach einer Audioumbauanleitung für den NC sucht, kommt man ja kaum an Dir vorbei ;)
Ich möchte bei meinen (kein Bose) im Zuge der Hohlraum- und Unterbodenkonservierung gleich die Lautsprecher mit wechseln. Du schreibst ja, dass 16mm MDF auch gut für die Tiefmitteltöner passen. Wäre das so was: http://www.toms-car-hifi.de/products...ring-16cm.html ? Passt das vom Außendurchmesser?
Denkst Du, dass der Unterschied zw. 18ern und 16ern so groß ist? Mir gefallen die Exact Audio auch gut. Könnte mir aus Kostengründen allerdings auch ein 16er System vorstellen.
Danke für die Hilfe und viele Grüße,
Gerald
>Hallo André,
Tja, ich war halt der erste, der das gemacht hat...
Keine Ahnung. Das ist schon zu lange her. Könnte aber passen. Bei dem Preis würde ich es mal versuchen.
Hm, auch ne schwere Frage. Sicher gibt es auch sehr gute 16er Systeme. Die Exact werden jedenfalls nicht unbedingt Preis/Leistungssieger. ;-) Frag doch mal Kwietsch nach einer Empfehlung, der hat ja auch einiges Anderes ausprobiert. Die Pioneer TS 170 hab ich mal von ihm gehört, die haben mir auch gut gefallen und kosten nur einen Bruchteil.
Wird wohl passen...allerdings: 4,50 plus Versand, da kann man auch mal selbst zur Stichsäge greifen.
Zum Thema Lautsprecher:
In der Preisklasse der 18er Exact, die von der effektiven Membranfläche auch nur 16er sind, spielen viele gute Lautsprecher.
Die genannten TS E 170 Ci sind mein P/L Favorit, aber der Erfolg einer Einbauaktion hängt maßgeblich von der Dämmung und dem kompletten Einbau ab. Wer hier schludert, verliert Performance ohne Ende. Mit schlechter Dämmung spielt auch ein Exact, Andrian Audio oder sonstwas sehr bescheiden bis beschi**en.
Mit gutem stabilen massiven Einbau und genügend Leistungsreserve der verbauten Endstufe läuft auch ein günstigerer Kandidat zur Hochform auf.
Meine AD W600 sind 16er, spielen in einem Edelstahlring und laufen an einer recht leistungsstarken Endstufe. Da geht sehr viel.
Häng den gleichen Lautsprecher ungedämmt in die Tür und an die Radioendstufe, und Du bekommst nix. Gar nix.
Das nur, um es nochmal zu verdeutlichen.
>Lautsprecher.
>beschi**en.
Vielen Dank für die Antworten. Mein Favorit sind die Monacor Lautsprecher:
http://www.just-sound.de/lautspreche...onacor/a-6202/
Die hab ich schon in meinem Kombi drin. Sind zwar nicht so bekannt aber sehr neutral. Gefällt mir. Das Pioneer System erscheint fast schon unverschämt preiswert. Aber warum nicht.
Dämmung seh ich ein. Da haben wir ja hier die gute Anleitung mit Ondoline.
Gibt es noch eine Empfehlung für eine kleine Endstufe? Bei mir liegt die Betonung eher auf Präzision als auf Maximalpegel...
Sicher auch klasse. Preis/Leistung kann ich nicht beurteilen.
>Das Pioneer System
Ggf. vorher mal paar Rezensionen sammeln, hier oder bei den Klangfuzzis ist das schon recht bekannt.
>mit Ondoline.
Naja, ich würde mich auf den Einbauthread von Wolli Cologne stürzen.
Onduline klappt zwar, aber es gibt bessere Materialien. Insbesondere das OCA würde ich auch verwenden.
>Maximalpegel...
Ich bin zulange raus aus dem Thema. Da melden sich hoffentlich noch andere User
Als sehr gute und extrem kompakte Endstufen kann ich die ARC Audio KS Mini Serie empfehlen.
Link -> http://www.arcaudio.com/c/amplifiers_ks-mini
Hatte ich im NB verbaut (siehe Einbaubericht). Mit 350 Euro nicht ganz günstig, aber jeden Cent wert. Meine liegen übrigens noch hier rum. Ob ich im NC so einen Aufwand wie im NB betreibe, ist noch offen. Erst mal teste ich das Clearwater Frontsystem, für einen Einbau draussen auf der Straße im Winter genau das Richtige. Werde hier noch berichten.
Zu Pioneer. Bis Ende Dezember läuft noch die Cashback Aktion für ausgesuchte Navi's. Ich habe für mein AVIC-F50BT (das Top-Navi von Pioneer) unter dem Strich 638 Euro bezahlt, ist schom im neuen NC drin. Voraussetzung ist, dass es bei einem autorisierten Händler eingebaut wird. Die Einbaukosten müssen also noch drauf gerechnet werden. Trotzdem ne coole Aktion, wenn man nicht selber einbauen will.
Gruß, Wolfram.
