Mazda MX5 NB Unwucht / Vibrationen zwischen 110 und 120 Km/h
mein Mx5 hat seit ca. 2000Km eine Unwucht zwischen 110 und 120Km/h. Diese tritt nicht immer auf. Die Reifen sind es definitiv nicht, von vorne nach hinten umstecken hat nichts gebracht, ebenso haben andere Räder nichts gebracht.
Die Wuchtgewichte an der Kardanwelle sind alle noch vorhanden, ebenso hat diese kein Spiel soweit man das im eingebauten Zustand überprüfen kann. Die Antriebswellen haben ebenfalls kein nennenswertes Spiel und keine Beschädigungen.
Die Unwucht hat die Frequenz, die man von unwuchtigen Reifen bei dieser Geschwindigkeit erwarten würde (die Kardanwelle dreht ja 4,1 mal schneller).
Am Fahrwerk hat nichts Spiel, ich habe keinerlei Radlagergeräusche o.ä. und der TÜV hat vor gut einem Monat auch absolut nichts bemängelt.
Was könnte das sein? Ich habe gelesen, dass extrem viele NAs und NBs in diesem Geschwindigkeitsbereich heftige Vibrationen haben, eine Lösung für das Problem habe ich da aber nirgends finden können (außer sowas wie: Hardtop montieren, dann ists weg.....das werde ich nicht tun, bis vor 2000Km hatte ich schließlich keine Vibrationen, auch ohne Hardtop nicht).
Könnte das Differential in Schwingungen kommen? Ich bin eben mal mit einer Kamera auf das Differential gerichtet gefahren, gewackelt hat das schon ordentlich und beim Beschleunigen hat es sich immer leicht gegen den Uhrzeigersinn gedreht, ein starkes, rhytmisches Schwingen konnte ich da aber nicht wirklich feststellen.
An den Radnaben war ich in den letzten 2000Km nicht dran (somit sollte da kein Dreck drauf sein).
Im Schaltknauf spürt man die Vibrationen kaum (würde die Kardanwelle unrund laufen, dann müssten dort doch extreme Vibrationen vorhanden sein?)
Timo
