NA ruckelt beim Warmfahren
Auto: 91er NA 1.6 mit 115PS
Problem: Wenn man das Auto kalt anlässt, ist erst mal alles OK. Nach kurzer Fahrstrecke (so etwa 1 km) ruckelt der Motor und nimmt schlecht Gas an. Im Leerlauf schwankt dann die Drehzahl zwischen 1500 und fast aus. Wenn man dann weiter fährt und das Auto warm wird, ist das Problem weg. Das Ganze tritt seit etwa einem Jahr auf und ist unterschiedlich ausgeprägt - mal fast gar nicht und manchmal stark. Vereinzelt ist der Motor auch ausgegangen und liess sich nicht sofort wieder starten.
Kennt jemand das Problem? Welche Teile sollte man überprüfen/reinigen/abdichten/tauschen?
Vielen Dank im Voraus.
