Frontscheinwerfer lassen sich beim Lichttest nicht einstellen
mein MX5 (NB) hat den Lichttest beim TÜV nicht bestanden. Beide Frontscheinwerfer hätten eingestellt werden müssen. Allerdings lies sich da nix einstellen. Der Mechaniker wirkte ziemlich verzweifelt - hatte er so wohl auch noch nicht. Also erstmal kein TÜV :-(
Ich will mir das jetzt erst mal ansehen. Aber ich hab keine Ahnung wie das funktioniert. Wo wird der Scheinwerfer justiert? Es geht nicht um die Leuchtweitenregulierung aus dem Innenraum heraus per Motor. Das scheint zu gehen. Also an welcher Schraube wird gedreht und was könnte da kaputt sein? Ich werde die Scheinwerfer am Sonntag mal ausbauen um zu sehen was sein könnte, aber ohne den Hauch einer Ahnung, wo ich suchen muss, bringt das nicht wirklich was.
Außerdem sitzt der linke Frontscheinwerfer locker. Ich hab aber keine Ahnung, wie der fester montiert werden kann. Auch das hat der Prüfer als Mangel eingetragen. Rechts sitzt bombenfest. Links wackelt (siehe Video). Ich sehe jetzt auch keine Schraube, die nicht montiert ist. Es macht den Eindruck, das unter dem Scheinwerfer ein Teil fehlt, welches den Scheinwerfer stabiliesiert. Aber ich hab bisher nix auf Bildern gefunden.
Also:
1.) Was kann an der Mechnik kaputt sein - und wie funktioniert die justierung der Scheinwerfer. Vielleicht habt Ihr ja ein Bild, wo man das erkennen kann.
2.) Was kann der Grund für den wackelden linken Scheinwerfer sein?
VG
Martin
