Öltemperaturmessung bei Equus Instrumenten
Hallöchen,
viele von euch haben ja die schöne Digitaluhr beim NB rausgeworfen und 3 Rundinstrumente von Conrad nachgerüstet. Das habe ich jetzt auch mal gemacht. Unter anderem habe ich einen Öltemperaturmesser eingebaut.
Fragen: Welche Variante empfiehlt sich denn um die Temperatur zu messen? Ist der angebotene Ölstab denn für den MX-5 geeignet, oder habt ihr die Ölablasschraube gewechselt?
Gruß und ABS
Torsten
http://www.mxfuenf.net
RE: Öltemperaturmessung bei Equus Instrumenten
Diese Frage hatte ich auch schon mal gestellt, doch leider keine Antwort bekommen, so zeigt bei mir im Augenblick gar keine Temperatur an. Die Variante mit der Ablass - Schraube würde ich aber sowiso schleunigst vergessen, zumal der MX-5 eine knappe Bodenfreiheit hat. Und ....ehrlichgesagt...richtig gut schaut der Kleine erst aus, wenn man Ihn ein wenig tiefer legt ;-)
O.k. Sieviel zum Spass.
Was mich noch interessieren würde...von VDO gibt es für den MX-5 einen kompletten Ölmeßstab, funktioniert der auch mit den Conrad Instrumenten ?
Und natürlich auch wie gut funktioniert der Conrad Ölstab....Dichtheit....Ölstandmarierungs-Genauigkeit...usw.
Juergen
der Peilstabgeber von Equus wirkt zwar etwas klapprig, funktioniert aber. Er kann passend abgelängt werden.
Ob der Geber von VDO verwendbar ist, weiß ich nicht. Glaube aber nicht, dass die Kennlinie übereinstimmt.
Georg
Ich danke Dir! :-) Dann werde ich den mal einbauen.
Gruß und ABS
Torsten
ich hab die VDO Ölstablösung mit VDO instr.
Ich hab das ganze vorher im Wasserkocher auf genauigkeit getestet. Der Meßstab geht zwar von der stabilität her, aber beim einritzen der Ölmarken und beim biegen (damit der Stab nicht durch die Haube schaut) ist etwas Verchromung abgeplatzt. Die Dichtung übernimmt ein Filz und klappt auch ganz gut. Blöd ist nur das man zum Öl messen die Stecker abziehen muß, und diese 6,3mm Flachstecker ziemlich stramm sitzen. So'n Öl °C Instr. find ich ziemlich wichtig, da das Öl doch erst sehr viel später auf Temp. kommt als das Wasser.
Hiho,
ich habe den Ölmeßstab von Conrad eingebaut. Funktioniert soweit. Nur haben mir alle im nachhinein empfohlen den Temperaturgeber der Ablaßschraube zu verwenden (keineahnungwarum). Beim Stab hatte ich nur ein Problem, nachdem ich den Stab auf die richtige Länge gekürzt hatte und ihn eingebaut hatte zeigte er eine Dauertemperatur von 160 Grad an. Deshalb die oberen Kontakte zusätzlich isolieren, da der Trichter in dem der Stab steckt aus Metall ist.
Viel Spass :-)lli
Hallo!
Ich habe ebenfalls den CONRAD-Ölthermometer eingebaut; nur habe ich ihn noch nicht angeschlossen. Ich würde aber die Ölablassschraube vorziehen. Welche Adaptergröße für den Geber brauche ich für den NB?
Danke im Voraus für die Antwort.
Tipp: Die Instrumente lassen sich mit einer guten Chrompolitur super polieren, so dass sie danach wie verchromt aussehen.
MfG
ANDY
