HU/AU CO-Wert zu hoch - Kat defekt?
So Leute, jetzt ist der HU-GAU eingetreten. Mein Schätzchen hat Verdauungsprobleme.
Spass beiseite, ich bin gerade bei der Abgasprüfung durchgefallen, der CO-Wert ist zu hoch. Der Lambda-Wert war im Rahmen. Das dürfte auf einen kaputten Kat hindeuten. Ich vermute die Lambdasonde sollte in Ordnung sein da der Regelkreis funktioniert.
Andere Meinungen oder Tipps?
Eine erste schnelle Suche bei daparto.de lieferte Kats im Bereich von 130 bis über 200 Euro. Gibt es dazu Empfehlungen?
Vermutlich wird es Schwierigkeiten beim Lösen der Schrauben geben, 20 Jahre Temperaturzyklen und Rost lassen grüßen. Das wird vielleicht eine Aufgabe für die Werkstatt.
Immerhin hatte ich keine ernsthaften Probleme mit der restlichen Untersuchung, es gab keine Schwierigkeiten dank vorheriger umfangreicher Behandlung meinerseits. Sogar der sonst ölfeuchte Motor fiel nicht auf, ich war ja gestern noch mit Bremsenreiniger und Lappen dran ,)
