Geberzylinder !!
Hi
....gibt es keinen Reparatursatz für den Kupplungs - Geberzylinder ??
Gibt es den nur kpl. zu kaufen ??
Ist der von IL zu 76 Euro von Nipparts und/oder gibts den noch markenungebunden günstiger ??
Die :such gibt diesmal nix her weil der Nehmerzylinder eher defekt geht als der Geberzylinder :(
Danke.... :)
RE: Geberzylinder !!
ich würd' mal bei Mazda nachfragen, die können's dir am ehesten sagen.
>Hi
>Geberzylinder ??
so weit ich gelesen habe, nein.
scheinbar ja.
frag mal im Zubehörhandel, IL ist zwar günstig, aber vielleicht kriegste den noch n paar Euro günstiger.
eben..
>Danke.... :)
hab meinen Ersatzgeberzyl. vor nem Jahr bei ebay für 3 Euro geschossen, weil meiner quietscht (muß wohl in annehmbarer Zwit mal ersetzt werden) aber da er noch funktioniert sehe ich von nem Wechsel derzeit noch ab.
Hallo Harald wie geht´s :D
....der Mazda-Dealer war mein erster Gedanke aber dazu muss ich erst Mal einen finden mit etwas Grips im Kopf inkl. Lust und Laune den PC zu bedienen welche hier im Saarland echt Mangelware sind :B .
Laut Ersatzteile-Katalog gibt es nur die innere Feder einzeln zu kaufen :I
....wie der quitscht ?? Bei mir merk ich den kratzenden Widerstand im Pedal !
RE: Geberzylinder
Wenn die zwischen NA und NB austauschbar sind, dann kannst du dir hier einen kompletten Geberzylinder besorgen: http://www.mx5-teileshop.net/
>ich
wenn er mal quietsch soll das Gummi innen im Eimer sein....aber da er nicht unndicht ist und die Kupplung funktioniert, lass ich ihn ersma drin.
RE: Geberzylinder
....ey danke Chris - an den Teile Shop hab ich jetzt gar nicht mehr gedacht :G :G suuuuper.
Ja, der Geberzylinder ist von NA zu NB der Gleiche - gekauft.
RE: Geberzylinder
hallo,
kann es nicht deine neue kupplung sein?
gruss sascha
RE: Geberzylinder
>kann es nicht deine neue kupplung sein ??
Hallo Sascha
....der lokalisierte Fehler kommt eindeutig vom Pedal. Die Kupplungsflüssigkeit ist schwarz und hat am Behälterboden (Geberzylinder) Schlammablagerung - obwohl das Kupplungsöl schon bei Erneuerung schwarz war.
Die *neue* Kupplung selbst trennt einwandfrei - einziges Manko was man im Stand nach mehrmaligem Treten des Kupplungspedals hört ist wahrscheinlich ein defektes Getriebewellenlager.
Damit muss ich mich allerdings erst neu befassen und ein paar Bücher wälzen <<<< ich kann ja auch nicht alles wissen :7 ;)
RE: Geberzylinder
Hallo Sascha
RE: Geberzylinder
Moin, nach so 5000km ist bei mir die Kupplungsflüssigkeit auch wieder schwarz, undicht ist aber nix. Ist da normal? Den Behälter hatte ich ausgewischt.
Andreas
RE: Geberzylinder
Bei meinem NB sinkt der Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter immer. Brauche ich einne Geber- oder einen Nehmerzylinder oder wodran kann das liegen?
RE: Geberzylinder
Ist bei mir nicht anders. Habe vor kurzem mal mit DW darüber gesprochen,
der sagt auch, dass es völlig normal wäre.
Martin
RE: Geberzylinder
Das kann eigentlich nur daran liegen, dass irgendwo ein Leck ist. ;-)
Wenn oben am Geberzylinder (das ist das Teil, wo der Behälter
draufsitzt) alles trocken ist, bleibt nur noch der Nehmerzylinder
übrig (es sei denn, die Leitung wäre irgendwo unterwegs kaputt, aber
das dürfte wohl am unwahrscheinlichsten sein. Bisher sind allerdings
meist ältere NAs betroffen (Gab es schon betroffenen NBs?).
Schau mal hier:
http://www.mx-5.de/html/kupplungsneh...er_repari.html
Das gilt für den NA, dürfte aber beim NB nihct viel anders sein. Wenn
Du Dir nicht sicher bist, ob es daran liegt --> Werkstatt oder jemand,
der sich damit auskennt. Bitt enicht "blind" einen Nehmerzylinder
bestellen.
Martin
