Batterie austauschen - Panasonic oder Zubehör?
Hallo zusammen!
Da mein NBFL morgends den Anlasser etwas länger drehen lassen muss bis er Anspringt habe ich eben mal die Batteriespannung gemessen: 12,2V
D.h. es könnte mal eine neue her.
Ich hab schon bissel gelesen bzgl. der Original Panasonic Batterie und das bei Zubehörbatterien ja ggf Umbaumaßnahmen von nöten wären.
Nun hat der kleine schon eine Zubehörbatterie drinnen:
Anhang 1927
Macht es nun sinn, eine Original Panasonic zu holen und kann ich nun auch einfach bequem sein und Geld sparen indem ich mir so ne passende als ersatz suche?
Die maße der Batterie sind ja bekannt: https://www.esashop.ch/category/Batt...article/120234
Dank der Google Bildersuche zu "Varta Batterieentlüftung" meine ich, dass die Löcher wirklich die richtigen sind...Habe eine Seite davon mit dem Stopfen verschlossen, der an der Polabdeckung dabei war und in die andere das T-Stück des Originalschlauchs angeschlossen. Passte zu 100% perfekt da rein, von daher denk ich mal, dass das so richtig ist ^^
Anhang 1938
Guten Morgen zusammen,
jetzt wo die Frage geklärt ist, bräuchte auch ich euren Rat. Ja, ich bin weder technisch versiert noch hatte ich jemals so ein altes Auto. :D
Eigentlich wollte ich nur meine Batterie über den Winter ausbauen und habe dann dieses Konstrukt in meinem Kofferraum entdeckt. Immerhin weiß ich jetzt, dass es die Entlüftungsschläuche sind.
Meine zwei Fragen dazu:
Warum hatte mein 97er HFM das nicht und wie bekomme ich die Batterie ausgebaut? Habe leider keine Möglichkeit, die Batterie in der Tiefgarage zu laden, d.h. die muss irgendwie raus.
Danke euch!
driver.87
Ist das ein NA? Steht die da "einfach so" im Kofferraum drin? :o
Ich würde so vorgehen:
Anhang 1948
1. Masse abschrauben (10er Schlüssel oder Nuss)
2. Plus abschrauben (ebenfalls 10er)
3. den weißen Stecker aus der Bodenplatte hebeln
4. Die Halterung abschrauben (größe ??)
5. Batterie rausholen
Wenn die Batterrie keine Anschlüsse für die Entlüftung hat, kann man die auch nachrüsten.
Dazu einfach die Stopfen raus und entsprechende Anschlusswinkel dran.
Anhang 1950
Ich hatte mir die Teile bei BMW mitgebracht.
2x Anschlusswinkel BMW # 61211377835.
Kleiner Tip am Rande. Wer günstig kauft, kauft zweimal.
Über Batterie24.com wurde mir eine neue Varta Batterie geliefert. Alles passend zum MX-5 NBFL. Ich machte mit meinen Diagnose Tool einen Batterietest und war erstaunt. SOH noch 63 Prozent ( sollte 98 bis 100 sein) und der Innenwiderstand war geringfügig niedriger, als der meiner 10 Jahre alten Panasonic Batterie. Viele Online Anbieter kaufen neue (eigentlich) alte Batterien auf und preisen sie als neue Marken Batterien an. Macht bitte nicht den Fehler, der mir passiert ist. Ich hole mir übrigens demnächst wieder die originale Batterie. Allzeit gute Fahrt wünscht euch
Thomas
