NC: Problem mit iPod-Link für iPod Nano
ich habe in meinem NC den iPod-Link von IL Motorsport verbaut.
http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...293c5193c854b7
Mit dem iPod Mini funktioniert das Ganze wunderbar. Jetzt hab ich mir den iPod Nano zugelegt und am Samstag einfach mal angestöpselt.
Überraschenderweise funktioniert fast alles, trotz dem Hinweis auf der IL Seite "Kompatibel mit fast allen iPod-Generationen (ausser NANO)"
ABER: leider wird der Akku nicht mehr geladen :B
Das ist auf längeren Fahren oder im Urlaub wo ich den iPod nicht ständig ans Laptop hängen kann ziemlich schlecht.
Gibts einfache Abhilfe?
Vielen Dank :-)
Zad
RE: NC: Problem mit iPod-Link für iPod Nano
Im aktuellen Nano gibt's kein Firewire mehr. Deshalb kann der iPod mit vielen Docks nicht mehr genutzt (bzw. zumindest nicht geladen) werden.
Hm, genau das sagt mir der Nano auch...d.h. also entweder damit leben oder warten bis jemand einen passenden Link anbietet...
Naja, gibt schlimmeres ;-)
Danke!
Zad
Hmmmmm...gefährliches Halbwissen:
Mein Shuffle 3G lies sich nicht mit einem Adapter laden, der über USB geladen hat.
Im Netz gab es Hinweise...seit ich die Datenleitungen D+ und D- über 47KOhm Spannungsteiler jeweils auf halbe USB Spannung gelegt habe, tut er es wieder.
Es hat sich da was an den Specs für den Ladebetrieb geändert. Ob das jetzt bei Dir passt, weiß ich nicht, aber eventuell ist es ein Hinweis in welche Richtung man suchen könnte...
@ZAD
Schau mal hier
http://store.apple.com/de/product/TS696LL/A
Damit sollte Dir geholfen sein...
Hier noch ein paar "Leidensgenossen" ausm Mac-Forum:
http://www.macuser.de/forum/f42/ipod-nano-4-a-416095/
P.S. Hab auch den aktuellen Nano, der I-Link Adapter unterstützt auch nicht mehr das Aufladen. Habe jetzt den Ipod-Classic meiner Frau und da gibts diese Problems nicht.
Apple hat an der Kabelbelegung was geändert.
Betrifft nicht nur den neuen Nano, sondern auch alle neuen iPhone und iPod Touch Genrationen.
Jo, Laden über Firewire wird nicht mehr unterstützt. Mit dem Adapter soll´s aber wieder funktionieren.
Wie bereits erwähnt hat das mit der Ladespannung zu tun.
Traditionell liessen sich die iPods über Firewire (8-33V, meist 12V, 48W) laden.
Später kam USB (5V, 2,5W) hinzu.
Auch als Firewire zugunsten von USB wegfiel, akzeptierten die iPods
weiter auch das Laden über die 12V-Schiene.
Und die meisten Adapterhersteller benutzten auch weiterhin diese Schiene,
auch als klar war dass Apple die nicht mehr ewig unterstützen würde.
Und bei den aktuellen Geräten ist es dann so weit: Es wird nur noch USB (5V) unterstützt,
daher funktioniert das Laden mit vielen Adaptern und Docks nicht mehr.
Mein IL-Kabel habe ich gegen die aktuelle Version getauscht, damit geht es.
Der iPod schmeisst zwar auch eine seltsame Meldung, geladen wird aber trotzdem.
Das von Kwietsch erwähnte Problem ist ein anderes: Damit die iPods
(und auch viele andere Geräte) ein USB-Ladegerät akzeptieren,
muss das Ladegerät nicht nur Spannung liefern, sondern sich auch über
die USB-Datenleitungen zu erkennen geben.
Viele Billig-Netzteile tun dies nicht, da lässt sich aber mit dem von
Kwietsch erwähnten Widerstands-Trick Abhilfe schaffen.
Zunächst vielen Dank für eure Infos!
Soll das heißen bei IL gibts eine neue Version des Links? Ich habe auf deren HP noch nichts gesehen.
Die andere Lösung wäre der Adapter den THM erwähnt hat? Klemme ich dieses Ding einfach zwischen alten IL Link und iPod?
Vielen Dank und Grüsse
Zad
PS: Hier schneits schon wieder :I
Ja, es gibt offenbar unterschiedliche Versionen, ohne dass das extra erwähnt wird.
Ich hätte aber gedacht, dass die "alte" Version inzwischen ohnehin abverkauft ist.
Übrigens: Wird denn der Akku *wirklich* nicht geladen, oder kommt nur eine entsprechende Meldung?
Ich habe den Eindruck, dass es Adapter gibt die dem iPod *beide* Spannungen anbieten.
Das gibt dann eine Fehlermeldung wegen der Firewire-Schiene,
geladen wird aber trotzdem (über die USB-Schiene).
BTW: Das IL-Kabel ist baugleich mit diversen chinesischen Adaptern (Xcar AudioLink).
also wenn das so ist werd ich erstmal testen ob der Akku geladen wird. In der Anzeige kommt zunächst eine Fehlermeldung und das Akku-Symbol zeigt keinen "Lade-Blitz".
Mein IL iPod Link dürfte 2 Jahre alt sein, ist also schon möglich dass er das noch nicht kann...
Servus
Zad
Yepp, das ist zu alt.
möchte an der Stelle nochmal den "Stoni-Adapter" erwähnen.
Der kann auch neueste IPods und IPhones.
Ich bin immer noch sehr zufrieden.
http://home.arcor.de/stoni68/ipod.htm
Hi Thomas,
vielen Dank für die Info.
Wenn ich aber daran denke wie wir zu zweit den alten IL Link eingebaut haben, dann lass ich lieber alles wie es ist. Ich bin nicht der Bastel-Freak und bin froh wenn ich nix auseinander bauen muss. Ich werd erst mal meinen alten iPod im MX-5 lassen, mit dem funktioniert ja alles. Vielleicht hab ich mal an einem ruhigen Wochenende Lust mich des Themas nochmal anzunehmen.
Servus aus München
Zad
>anzunehmen.
das geht mittlerweile recht einfach, wenn man weiß, wo man hinlangen muss :) Ich hab bei meinem NC genau 10 min. gebraucht :)
Bei uns, war es das erste Mal :o
Wenn du Hilfe brauchst, einfach Bescheid geben :G
Hi Christian,
vielen Dank :G
Mal sehen ob´s nötig ist :-)
Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder auf einer Ausfahrt ,)
ist es viel Aufwand den Ipod Link anzuschließen?
Muss das Radio dafür tatsächlich ausgebaut werden, oder kommt man an die Stecker übers HAndschuhfach dran?
Andi
Also meine Finger kommen da nicht über das Handschuhfach hin. Allerdings habe ich jetzt beim zweiten NC gerade mal 10 Minuten dafür gebraucht das Teil einzubauen. So schwierig ist es nicht das Radio schnell mal rauszuziehen. Außer man hat die versteckte Schraube (hat aber nicht jeder) ... ;-)
Die schraube ist bei den Varianten 2005/2006 vorhanden. Bei mir (Bj08 Ez09) ist sie nicht mehr vorhanden.
Kann man einfach prüfen. Einfach feste am Radio ziehen. Wenns von alleine rauskommt, ists nicht von hinten verschraubt.
Cheerio.
Danke, meiner ist aus 06 ....
