RE: [NC] Vibrationen Schalthebel
Beim MX-5 geht der Schalthebel ohne Umlenkung oder Umwege direkt ins Getriebe hinein. Daher spürst Du verstärkt Vibrationen.
Bei den meisten anderen Autos werden Seilzüge oder gummigelagerte Schaltgestänge verwendet, das vermindert diese Vibrationen doch erheblich.
Ja, ist normal und hängt auch von Länge und Gewicht des Knaufs ab.
>Knaufs ab.
Habe den original Mazda beleuchteten "Rasselschaltknauf" :-)
>Knaufs ab.
als ein Kollege (fährt selber einen 3,2l Alfa 6-Zylinder) das erste Mal bei mir mit gefahren ist, hat er beim ersten Ampelstopp nur laut lachend auf den Schaltknüppel gezeigt: Iss das ein Diesel???
Den habe ich auch, aber da rasselt bei mir nix. :)
Moin.
Also bei meinem 1.8er NC vibriert der Knauf auch.
Ist aber nicht sichtbar, man fühlt es nur, wenn man die Hand
drauflegt.
Ist aber normal, mein NA und mein NB hatten das auch.
Finde es nicht schlimm, ausserdem sollte man sowieso beim
fahren und erst Recht im Leerlauf die Hand nicht auf den
Schalthebel "ruhen" lassen. ;-)
Moin.
drauflegt.
ist mir gleich aufgefallen, als ich das Auto (1,8, neu, 10/2009) abgeholt habe. Habe aber den Eindruck, dass das jetzt nach 1200 km schwächer geworden ist, vibriert aber immer noch, empfinde das aber nicht als unangenehm. Der 5. Gang ging am Anfang auch sehr schwer, jetzt flutscht er fast schon normal. Also ich empfinde die Vibrationen des Schalthebels als zum Fahrzeug passend, in einer Luxus-Limousine würde mich das wahrscheinlich stören.
ciao olderich
ciao olderich
Hallo mx5'ler,
habe mal ne allgemeine Frage da ich mir immer wieder die Frage im Auto stelle ob das so "normal" ist:
Ist des beim NC normal dass im Leerlauf (kein Gang eingelegt) und auch bei eingelegtem Gang der Schalthebel vibriert bzw. spürbare Vibrationen aufweißt? Also von anderen Autos z.B. bei uns im Geschäftsfuhrpark kenne ich das gar nicht, da ist der Schalthebel immer 100% vibrationsfrei. Auch bei unserem Honda CRV sind keine Vibrationen am Schalthebel zu spüren....
Mich stört diese Vibration einfach im Handgelenk!
Normal oder Problem?
Danke für Eure Antworten
Rouven
Hallo mx5'ler,
Rouven
