RE: ND Fahrwerkseinstellung
Kleiner Tip:
Der linke Sturz läßt sich nicht so weit negativ drehen, wie rechts.
Beim einstellen sollte man nach der Hinterachse erst immer vorne links beginnen, so kann man auf max. Sturz stellen und die linke Seite gleich einstellen.
Mit etwas weniger Nachlauf, wäre vorne links auch auch mehr Sturz möglich gewesen.
>Kleiner Tip:
>rechts.
Habe ich ja geschrieben.
Da ich wusste, dass vorne weniger Sturz möglich sein wird, haben wir erstmal versucht, vorne soviel Sturz wie möglich reinzudrehen.
Dann Hinterachse, dann vorne Feineinstellung.
Nein, wir haben den Nachlauf schon etwa runtergenommen und nur so die -1°10' oder so erreicht. Ansonsten ging nur knapp -1°.
>wie
>>rechts.
Das ist generell bei allen ND so ;-)
>reinzudrehen.
Ja, gleichmäßig L/R sieht anders aus
>-1°.
Dann gehört deiner auch zu den ND`s wo relativ wenig Sturz vorne links möglich ist.
Beim einstellen liegen die möglichen Unterschiede zwischen -0°55 und -1°18 bei identischen Nachlauf und nicht tiefergelegten ND`s was ich bis jetzt feststellen konnte.
Das geht in die Richtung wie meiner auch seit Ende Juli eingestellt ist. Orientierung waren die Werte von Björn. Mit dem, was dann wirklich einstellbar war, kam es zu diesem Ergebnis:
Sturz:
VL -1°02' VR -1°03'
HL -1°25' HR -1°23'
Spur:
VL +0°05' VR +0°05'
HL +0°06' HR +0°07'
Nachlauf liegt bei 7°29' / 7°32'
Letztes Wochenende war ich auf einer flotten Eifelrunde unterwegs und ich bin sehr zufrieden mit den eingestellten Werten. Die Kiste macht das, was ich will :D
Vorher war es auf jeden Fall krumm und ich hatte eine Nervösität an der Hinterachse bei schnell gefahrenen engen Linkskurven. Rechts rum war dieses Gefühl nicht da. Jetzt dagegen verhält es sich sehr neutral. Das passt besser zum runden Fahrstil O:)
Hallo Werner, danke für den Beitrag. Ich hoffe die neuen "Wernerwerte" schaffen es auch in den Technikbereich. http://www.mx-5.de/html/fahrwerkseinstellungen.html
Naja, so hoch würde ich das nicht aufhängen. Da muss zumindest ich auch erst mal etwas ErFahrung mit sammeln.
Und so wie meine alten Empfehlungen für die Vorgängergenerationen basieren die auch auf Erfahrungen anderer. Ich orientiere mich da oft im US-Forum, wo es seit Juli 2015 Erfahrungen gibt und jemand wie Keith von Flyin' Miata etwa seit August 15 viele Einstellungsvarianten probiert hat.
>Sturz:
>VL -1°02' VR -1°03'
>HL -1°25' HR -1°23'
>Spur:
>VL +0°05' VR +0°05'
>HL +0°06' HR +0°07'
Da ging bei Jürgen+Cornelia an der Vorderachse mehr Sturz.
Ich hatte aber auch das "Gefühl" das deiner vorne wie auch der gelbe ND höher stand.
Bin gespannt auf Deine Fahreindrücke mit diesem Setup.
Ich fahre rundum -1°20' Sturz, +0°05' Spur und +7°35' Nachlauf. Manchmal könnte die HA einen Tick fester sein, was ich mit 7 bis 8 Minuten Spur realisieren würde, jedoch ist die HA mit den 16"-Toyo-R1R so gripstark und gutmütig, dass mir das agile Heck gefällt und ich es gestalterisch einsetzen kann (nicht Drift, nur mehr Einflussparameter auf die Gierrate).
>Gierrate).
Bin auch gespannt. Aktuell merkt man, dass sich die Reifen auf die neue Einstellung erstmal etwas einlaufen müssen. Sollte aber ab heute abend nach der Tagesetappe in den Bregenzer Wald kein Thema mehr sein. Dann endlich mal wieder richtig Pässe fahren!
RE: ND Fahrwerkseinstellung - Stiftung Wernertest
So, habe jetzt gute 2500 km Erfahrungen mit dem Setup. Allerdings praktisch immer mit vollem Kofferraum, da wir jede Nacht woanders gepennt haben. Viel davon in den Alpen (Schweiz, Italien, Österreich).
Mal kurz zusammengefasst bin ich begeistert. Das bezieht sich nicht nur auf die Fahrwerkseinstellung, sondern da spielt auch die Tatsache "ND" mit rein.
Fährt sich schön neutral, auf trockener Straße am Limit quietschen erst die Vorderreifen, dann schnell alle vier. Wenn man steady state ohne besaondere Gasimpulse ans Limit geht rutscht er über alle 4 Räder.
Untersteuern auch in engen Kehren muss man durch unsensibel hartes Einlenken provozieren, ansonsten findet es nicht statt. Einlenken an sich ist sehr gut und agil. Beim weit in die Kurve reinbremsen (wie ich das meist mache) bleibt die Vorderachse sehr stabil und gibt (wie auch in anderen Fahrzuständen) über den Lenkwiderstand sehr gute Rückmeldung zum Grip.
Übersteuern gibt es ohne Gasimpulse nicht, aber - und das ist sehr ND-spezifisch - liegt im 2. auch in engen Kehren bei Gasgeben so relativ viel Drehmoment an, dass man die Hinterachse praktisch immer mit Gas zum Ausfallschritt bringen kann. Auch mit vollem Kofferraum. Besonders ausgeprägt ist das natürlich, wenn man vom Reinbremsen (entlastete Hinterachse) direkt ins Gasanlegen übergeht. Wenn man da gefühlsarm agiert, kann der Ausfallschritt auch mal etwas größer werden. Besonders natürlich auf kaltem, feuchtem eher hellem Dolomitenasphalt (hatten wir zwei Tage). Da ist es dann durchaus praktisch, dass das ND DSC eigentlich anbleiben kann. Im Gegensatz zum NC ist es kein Spaßverderber, sondern ein sinnvolles Sicherheiznetz. Aber der ND ist auch mit DSC aus gut fahr- und einfangbar.
Auch auf Autobahnetappen war die Einstellung sehr gut fahrbar. Guter Geradeauslauf, überhaupt nicht nervös.
Stiftung Wernertest: sehr empfehlenswert (diese Einstellung und ganz besonders der ND).
Mal schauen, wie es sich mit leerem Auto fährt. Im Moment sehe ich keinen Grund, etwas zu ändern
Passt sehr genau zu meinen Beobachtungen, die ich bei unserem rundum in Sturz und Spur identisch eingestellten ND mache.
Und das Einlenken ist wirklich lecker!
