NA Hinterradbremse, Kolben fährt nicht ganz zurück?
Hallo MX Gemeinde,
ich habe gestern die Bremsbeläge vorne und hinten (da nur an einer Seite) problemlos gewechselt. Leider ist hinten rechts der Kolben nicht komplett zurück gefahren. Die 4mm Imbussschraube hab ich komplett links herum gedreht, aber mir fehlen ca. 3-4mm um den Sattel über die neuen Beläge zu montieren! :-(
Habe die Imbusschraube mal rechts herum gedreht, Kolben fuhr dabei aus, auch beim Bremse betätigen fuhr dieser schön aus. Aber ganz zurück ging er nicht, auch mit zuhilfe einer Schraubzwinge (leicht zurück drücken versucht) war es nicht möglich.
Mir fällt grad ein, liegt das vielleicht auch daran das der Kolben nicht ganz zurück fährt weil ich das Handbremsseil nicht ausgehängt hab! Kann das sein???
Habt ihr nen Tip, was könnte das Problem sein. Ist der Sattel defekt?
vielen Dank für die Rückantworten
lg Ralf
RE: NA Hinterradbremse, Kolben fährt nicht ganz zurück?
wird wohl daran liegen das du die Einstellschraube am Handbremshebel nicht zurückgedreht hast...
Grüsse Santa
>Hallo,
ich werd nachher noch mal in die Garage und mich der Sache annehmen! Danke für den Tip! Hoffe das liegt daran :-)
so funzte alles nämlich problemlos, war gestern nen bissel dusselig...dasmit der Handbremse kam mir heut auch so in den Kopf
Ist noch etwas platz im Bremsflüssigkeitsbehälter?
Wenn die Kolben zurück gedrückt werden muss das Zeug ja irgendwo hin
Servus,
also wenn der kleine Hebel für die Handbremse am Sattel auf "Ruheanschlag" ist, dann liegt es nicht an der Entspannung der Handbremsseile.
Auch fehlender Platz im Ausgleichsbehälter ist kein Grund dafür, da auch bei geschlossenem Deckel des Ausgleichsbehälters die Flüssigkeit überlaufen würde.
Bei meinem Sattel hatte ich auch so ein Problem und es lag daran, dass sich am Kolben ein Rostrand befand, der verhinderte, dass der Kolben weit genug eingefahren werden konnte.
Schau da mal nach, indem du bei ausgefahrenem Kolben die Manschette zurück schiebst.
So, gestern noch mal versucht den Kolben einfahren zu lassen. Bremssattel abgenommen, Seil der Handbremse ausgehangen, dann per Bremse treten den Kolben mal ausgefahren. Sieht auch alles wunderbar sauber aus, nichts vergammelt etc. (wird ja auch nur im Schönwetterbetrieb gefahren).
Leider fährt der Kolben auch nur noch mit Hilfe von leichtem Druck und per 4mm Schraube drehen ein. Und die letzten 3-4 mm bewegt er sich kein Stück mehr, trotz Beihilfe massiveren Druckes auf den Kolben :-(
Na, ich geb den jetzt in die Mazda Werkstatt, sollen dies in Ordnung bringen. Ich vermute mal die bauen nen neuen Sattel ein. Das lass ich dann aber machen, inkl. Wechsel der Bremsflüssigkeit und Handbremse einstellen etc.! Egal hoffe mit 500 Flocken haut das hin :-), das Geld muß raus ;-)
Schade, hätte ja gut klappen können...*grr*
