(NA) Kabelfarben Steckerbelegung Motorantenne
nachdem ich mit seeehr langem :such nichts gefunden habe und leider auch mit dem schaltplan nicht wirklich was anfangen konnte (da kann ich nicht erkennen, was und wo der stecker, sprich die kabel sind :id ) nochmal die leidige Frage:
ich bräuchte die steckerbelegung der motorantenne vom na, da der vorbesitzer so eine kurze gti-geföppel-antenne dran geschraubt hat und zwar so, daß man den stab nicht rausbekommt (sonst hätte ich die schöne originale dran gemacht), und zwar folgendermaßen:
farbe x > plus
y > remote
z > minus
xx > ???
desweiteren habe ich gelesen, daß bei den alten na, wo keine automatische drin war, noch irgenein halter im kofferraum angebracht werden muss, um welchen handelt es sich dabei (evtl. foto)?
vielen dank schonmal
edit 04.04.2006
menno - :ha ich würd gern wieder radio hörn :+
farbe x > plus
y > remote
z > minus
xx > ???
edit 04.04.2006
RE: (NA) Kabelfarben Steckerbelegung Motorantenne
das sind die gleichen schaltpläne die auch in meinem wie mach ich mirs selbst sind. da ich kein elektroniker bin, kann ich aus diesen leider nicht ersehen :I was denn nun zu einem stecker führt und was nicht, obwohl ich etechnik im maschinenbau hatte :id
@digidog dankeschön, hattest mir ja auch schon die links geschickt
nur mein problem ist, daß ich diesen schaltplan leider nicht richtig lesen kann, wo ist denn da der stecker, ich nehme mal an, ganz oben, wo steht unit bei der strichlinie? wenn ja, dann weiß ich aber immer noch nicht, was für eine farbe denn da jetzt + / dauer+ / remote / masse ist. das ist mein ganzes problem, ich kann die farben nicht den anschlüssen zuordnen, da ich ja eine eigene strippe ziehen muss, weil bei mir (bj91 s.sig) noch keine powerantenne vorbereitet ist.
ich müsste wissen:
black-yellow (schwarz-gelb) = ?
black-blue (schwarz-blau) = ?
lightgreen-yellow (hellgrün-gelb) = ?
black-red (schwarz-rot) = ?
anstelle der ? bitte die belegung (dauer+/zündungs+/remote/masse)
entschuldigt bitte meine unwissenheit, aber das ist ein wirkliches problem im :ha alter
BooaÄhh dat gibt dat doch nich :-)
Lt-Grn/Yel Remote vom Radio
Blk/Yel Zündplus 10A Sicherung (Meter)
Blu/Blk Zündplus 15A Sicherung ( Cigar)
Red/Blk Dauerplus Sicherung 10A (Antenna)--> Diese wirst Du nicht haben, also eine dazwischen setzen!
Steckverbindungen sind so ->)- dargestellt.
http://hometown.aol.de/Digidog3/images/antenne.JPG
Quelle: Miata 1994 System Wiring Diagrams Seite 18
Gruss Andreas
:ha dafür hast du keine drehmaschine :P (nicht ernst nehmen)
dankeschön, da kann ich doch schon eher was mit anfangen :G
nur noch eine, hoffentlich nicht nervtötende frage ( :bla ), was heißt "meter fuse"? ja ich kann eigentlich ganz gut englisch und eigentlich heißt meter ja auch anzeigeinstrument, ist damit möglicherwiese die sicherung der instrumente mit gemeint :id
Ja genau die Instrumentensicherung
Es kann auch nicht schaden wenn Du in alle stromführenden Kabel
noch eine zusätzliche (fliegende) Sicherung verbaust.
Stimmt ..Ich hab keine Drehmaschine,aber ich kenn jetzt einen der eine hat :id .. :ha dafür hab ich eine funktionierende Motorantenne !
Gruss Andreas
>Motorantenne !
hab ich dank dir jetzt auch bald :+
und du darfst dir dafür ein kleines drehteil wünschen ;-)
nur um noch mal alles richtig verstanden zu haben:
hellgrün-gelb -> Remote-Radio (meist hellblau)
schwarz-gelb -> Zündungs+ Sicherungskasten Instrumente 10 ampere
schwarz-blau -> " + " Zigarettenzünder 15 ampere
schwarz-rot -> Dauer+ mit fliegender sicherung
wie du ja bereits gemerkt hast, bin ich nicht so der http://mitglied.lycos.de/kubuetow/kai/-anbetung.gif elektro-guru, deshalb die frage:
kann ich beide zündung+ (blk-yel & blk-blu) nicht an ein zündungs+ hängen, an das mit der höheren sicherung (15A)? müsste doch möglich sein, ohne das was brennt, oder?
Ja, sollte auch gehen.
Beides am Zigarettenanzünder abgreifen und die Sicherung nicht vergessen... :ha Ich trau Dir nichtmehr :P
10A sollte reichen
