Staubschutzmanschetten/Stoßdämpfer
I.L. bietet diese Manschetten an. Sollen angeblich für den NA und den NB sein. Leider steht nicht dabei, ob sie nur für vorne sind oder auch für hinten.
Ich habe die gleichen gefunden von Sachs. Design ist absolut identisch. Dort werden sie aber nur für vorne angeboten - gleicher Artikel für ALLE MX5. Ganz nebenbei kosten sie von Sachs noch nicht einmal die Hälfte. :I
Mazda bieten als Original-Teile verschiedene Ausführungen für den NA und NB an. Und für hinten gibt auch wieder andere. Für den NA sogar zwei unterschiedliche Ausführungen jeweils mit Anschlägen zu Wucher-Preisen. :bad
Nun die Frage:
Hat jemand diese Teile von I.L./Sachs verbaut und wenn ja auch auf der Hinterachse.
Wäre wichtig, da ich eine Sammelbestellung laufen habe und diese Teile gerne mit anbieten würde. Habe eine Anfrage an I.L. gestellt per Mail. Leider aber noch keine Antwort erhalten. Und jetzt kommt das lange Wochenende und ich würde gerne schon vorher ein paar handfeste Antorten aus dem Forum bekommen.
Danke schon mal.
RE: Staubschutzmanschetten/Stoßdämpfer
ja, habse verbaut, sind an VA und HA baugleich.
Beim NA Definitiv vorne und hinten die gleichen Teile.
Danke euche beiden für die schnellen Antworten.
Das heisst auf den NA passen sie schon mal, bestätigt durch euch.
Jetzt hoffe ich, dass sich ein NB(FL)-Fahrer meldet und mir auch noch
sein okay gibt.
Dann wäre ich endgültig beruhigt.
auf 12mm müssen die aber alle noch aufgebohrt werden, um auf die Konis zu passen. Die Domlager aber eh auch, also ein Abwasch.
Andreas
Wozu sind die Staubschutzmanschetten denn eigentlich gut/wichtig?
Moin, na die Staubschutzfunktion sorgt dafür, das die 100 000 statt 80 000 das Öl drinbehalten. Aber viel wichtiger ist der obere Teil da ist das Gummi dick und ist der Endanschlagdämpfer wenn du mal durch eine Bodenwelle fährst oder extrem kurze Federn drin hast. Der obere Teil scheint aber nicht so verwitterungsanfällig zu sein, während der Staubschutzfaltenbalg sind irgendwann aufbröselt.
Andreas
