MX-5.de ist mehr als ein Forum :+
http://www.mx-5.de/html/hardtop_einstellen.html
ich habe heute mein Hardtop aufgesetzt und da ich den Wagen erst dieses Jahr gekauft habe, bin ich etwas ratlos was die Gesamtsituation angeht. :I
Also vom Softtop gibt es ja die Verschlüsse. Werden die irgendwie noch am Hardtop verschlossen? Ich denke das gehört zu Punkt "11. Hardtopdichtungen durch Lösen-Verschieben der Dichtungshalter anpassen." aber ist mir etwas undurchsichtig.
Auch wirkt der Abstand zwischen Hardtop und Fahrzeug hinten etwas groß.
Lässt sich das Hardtop "locker" über die Halter hinten schieben?
Meine Scheiben passen an der A-Säule haargenau am Hardtop vorbei und an der imaginären B-Säule ist genug Platz. Ich hatte mal gelesen, dass man die Scheiben einstellen kann?
Sorry für so viele Fragen...
Danke!
Hab das gleiche Problem mit der Fahrerseite. Kann locker die Dichtung eindrücken und bin dann mit meinem Finger im Fahrerraum. Was kann man machen?
Ich hab auch das Problem, scheint wohl normal zu sein. Eine Seite passt super, die ander nicht so besonders. :(
Ansonsten fahr mal über eine sehr sehr schlechte unebene Strasse, das moggelt sich dann schon von selber ein :7 :P
habe heute das erste mal das Hardtop drauf, jedoch passt die Fahrerseite nicht so ganz ,müsste noch ca.5-6mm in Richtung A-Säule vorgeschoben werden, damit der Fentergummi richtig an der Scheibe ist.Kann man das einstellen??
Moinsen!
Die Verschlüsse vom Softtop werden einfach nur zugeklappt. Das Hardtop legt sich dann da drauf. Dafür sind am Hardtop hinten (innen) auch so zwei Kleine Ministreben, die den Verschluss nach unten drücken (damit nichts klappert).
>etwas groß.
Dann schau mal, ob beide "Frankenstein"-Schrauben hinten in die Halterung des Hardtops "eingerastet" sind. Wahrscheinlich hast Du das Hardtop hinten auf die Schrauben gelegt und die Schrauben nicht in den Halter des Hardtops einrasten lassen.
>schieben?
Naja, etwas hakelig ist es schon... :D Mußt halt genau zielen! Ich brauche auch zwei drei Anläufe (zu zweit). :D
Da weiß ich auch nicht... wahrscheinlich erledigt sich das, wenn das Hardtop richtig eingestellt ist.
Weitere Beiträge zum Hardtop:
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...d=70259&page=2
Alex :D
