RE: [NBFL] DAB+ mit Splitter
Naja ein Splitter allein wird nicht zufriedenstellend funktionieren, denn die Antenne die du besitzt ist ja für ein gewisses Frequenzband optimiert :)
Ich hab mir vor 2 Jahren das Kenwood KDC-BT73DAB gegönnt und habe es erstmal versucht, indem ich die mitgelieferte Scheibenantenne hinter das Handschuhfach monitierte. War OK aber nicht Gut, also hab ich mich, ebenso wie Du, nach einer Alternative umgesehen und bin auf die Antenne hier gestoßen:
http://www.amazon.de/gp/product/B00U...rch_detailpage
Empfang FM sowie DAB+: 1+
Kleine Anmerkung noch: Ich habe diverse Positionen mit so einer Scheibenantenne ausprobiert. Ich bin sogar soweit gegangen, dass ich die Scheibenantenne IN den Innenspiegel verbaut hatte, jedoch war der Empfang mehr oder minder genauso wie hinter dem Handschuhfach -> Nicht zufriedenstellend.
Wenn du einen ordentlichen DAB+ Empfang haben willst, wirst du um eine richtige Antenne nicht herum kommen...
Naja, das gewisse Frequenzband ist mit LW, MW, und UKW auch relativ breit :+
Irgendwie mag ich halt die lange Automatikantenne und irgendwie will ich mich von der nicht trennen. Zweitlösung wäre dann natürlich noch der Versuch eine andere Antenne versteckt anzubringen, was aber wohl auch schon so gut wie zum scheitern verurteilt ist.
>Zweitlösung
Leider, denn versteckt bedeutet immer, dass der Antennenempfang minimiert wird :-(
Tante Edith:
Nur so zur kleinen Veranschaulichung:
VHF Band II (FM Empfang): 87.5 - 108.0 MHz
AM (oder auch MW): 526.5 kHz - 1606.5 kHz
DAB+: 175 MHz - 239 MHz sowie 1.452 MHz bis 1492 MHz (L-Band)
@ da_user
Ich habe genau deinen ausgewählten Splitter in meinem NB verbaut, er funktioniert bei mir hervorragend.
Ich hatte aber vorher bereits die Originalantenne getauscht, ich fand den Degen einfach unmöglich.
Ich hatte eine typische Stabantenne mit Stablänge 40cm verbaut.
Die war bei UKW ganz OK, bei DAB nicht der Reißer.
Ich hab mich dann etwas eingelesen über die Antennenlänge und hab mir aufgrund meines eigenen Verständnisses einen Antennenstab mit 24cm geholt. Optisch natürlich sehr schön, aber der Empfang ist der Hammer. Deutlich besser wie die 40cm- Antenne, ich habe nur bei schwachen Sendern an neuralgischen Punkten an meinem Wohnort kurze Aussetzer. Diese Sender waren mit dem 40cm-Stab gar nicht auffindbar.
Die beiliegende Rahmenantenne war selbst im Stand eine absolute Katastrophe.
danke für die Rückmeldung. Das geht eigentlich in die Richtung, die ich nicht hören wollte, ich würde nämlich gerne die originale Antenne behalten. In meinen Augen gehört der "Degen" einfach zu dem Auto. ;-)
Aber gut, ein 24cm Stäbchen könnte ich dann immernoch nachordern...
So ist es.
Die optimale Antennenlänge eines klassischen passiven Stabes ist 1/4 Lambda,
für den konventionellen UKW-Rundfunk also ca. 75 cm.
Man kann die Antenne induktiv verkürzen, oder auch schlicht mit einer
fehlangepassten kürzeren Antenne leben, wenn die Sender stark genug sind.
Aber DAB+ ist ein völlig anderes Paar Schuhe (die zugehörigen Frequenzen hattest Du ja auch gepostet).
Da hilft nur eine wirklich *darauf* angepasste aktive Antenne.
