Elektronikproblem nach Magic2 Einbau
Der Titel sagt ja schon fast alles.
Ich habe mir in meinen NB zusätzlich zur MT 350 Funkfernbedienung von Waeco das Comfortmodul "MAGIC 2" zur Steuerung der Fensterheber eingebaut. Funktionieren tuts eigentlich so wie es soll, die Fenster gehen beim Schliessen brav zu, und auch die "Antipp"-Funktion funktioniert bestens...
Einzige Ausnahme: Beim gleichzeitigen automatischen Schliessen beider Fenster brennt mir die Sicherung 1 ("ROOM" d.h. Radio, Innenlicht,.. 10 A) durch. Dies allerdings nur, wenn ich die Fenster bei laufendem Motor schliesse, nicht aber wenn nur die Zündung an ist...???
Daraufhin ist das Dauerplus weg, Zündplus kommt immer noch...
Strom (Zünd Dauerplus) habe ich vom Autoradio abgezapft.
Leider steht in der Anleitung von diesem Modul nichts über die Stromaufnahme, jedoch ist am Dauerplus eine 20A Sicherung dran...
Ich bräuchte - so vermute ich - also eine Leitung, die das aushält, kann aber keine solche im Sicherungsplan finden...
Mein Frage ist also: Was kann man da tun? Wie habt Ihr das gelöst? Wo kriege ich Strom her, der 20A aushält? Oder was könnte ich sonst falsch gemacht haben, was nicht bedacht haben? Und was ist der Sinn des Lebens?
Wäre froh, wenn ihr mir dabei helfen könntet, denn wer weiss, wie lange das schöne Wetter noch hält....
ABS und danke schon im voraus...
Alain
PS: Wo kann man günstig 10A Sicherungen am besten im 10er Pack kaufen??? :-) :-) :-)
RE: Elektronikproblem nach Magic2 Einbau
Auf keinen Fall eine Leitung legen oder raussuchen. Ich weiss zwar nicht woran es liegen könnte aber auf garkeinen Fall würde ich es einfach höher absichern.
Wenn eine 20 A Sicherung bei einem 12 Volt Bordnetz durchbrennt dann fließen logisveweise mehr als 20 A.
Das macht dann eine Leistung von (P=U*I) 240 W !!!
Da ist was faul!!!
Fahr am besten zum Händler oder Boschdienst. Die können die weiterhelfen.
Allzeit gute Fahrt
best regards
Thomas
(NB 1,6 BJ 99)
Danke für die schnelle Antwort.
Es ist jedoch so, dass die 10 A Sicherung durchbrennt, nicht die 20A. Ich vermute mal, dass halt das Magic Modul 20A abzieht. Deshalb suche ich einen Stromkreis, der auch entsprechend ausgelegt ist...
Das mit dem Boschdienst habe ich mir auch schon überlegt, habe aber keinen in der Nähe...
Danke trotzdem für die Hilfe
Alain
nicht das Modul zieht so viel Strom, sondern die Fensterhebermotoren. Ich gerade mal im Originalschaltplan nachgeschaut: Die Fensterhebermotoren werden direkt vom Zündschloß mit +12Volt versorgt und dazwischen ist eine 30A Sicherung (P-Wind). Also kannst Du Dir ohne weiteres eine stärkere Leitung suchen. Notfalls direkt von der Batterie/Anlasser mit eigener 30A Sicherung.
Ciao, Thomas
Alternativvorschlag: Eine Leitung direkt vom Sicherungskasten (Fußraum oder vorne im Motorraum) legen. Diese Leitung MUß natürlich abgesichert sein (in diesem Fall mit 20A), bei Bedarf könnte man diese Leitung über ein Relais laufen lassen, somit hätte sie nur Strom wenn die Zündung an ist.
:-) Life´s too short not to :-)
Aui
http://mitglied.lycos.de/kubuetow/kai/aui-redblue.JPG
wenn das mit die Leistung von den Motoren wirklich so groß ist dann kann das eine Lösung sein.
Ich hatte keinen Schaltplan deshalb hab ich erstmal davon abgeraten. Es kam mir etwas suspekt vor das die Sicherung den Löffel ab gibt.
Na ja, einen Versuch ist's wert.
Viel Spaß dann beim basteln.
best regards
Thomas
(NB 1,6 BJ 99)
Hi!
Das Problem ist wie oben schon erwähnt der Strom, den die Fensterheber ziehen....
Einfach die Magic an die stromleitung der Fensterheber klemmen (hinter der Sicherung:-) )
guckst du hier:
http://home.t-online.de/home/Stefan....Schaltplan.pdf
gruß
Das ist aber nur bei eingeschalteter Zündung +12Volt, aber die Fensterheber sollen ja auch bei ausgeschalteter Zündung über die Funk-ZV funktionieren.
DAnn mußt Du dir ne Plusleitung suchen, die nicht über den Schlüssel geschaltet wird...
Weiß mit roten streifen.....Dort einfach plus abgreifen und über ne Sicherung 30A an die Magic anschließen...Sicherungshalter gibts XXX oder bei OBI !;-)
Vorher aber Batterie abklemmen...sonst brauchste eventuell keine Vernbedienung mehr...
