Bose. Kaum Lautstärke auf den hinteren Lautsprechern
ich habe Heute bei meinem NC-FL festgestellt, dass auf den hinteren Ls so gut wie kein Sound liegt. Selbst wenn ich, per Fade den hinteren Bereich voll ansteuere, kommt da nur ein jämmerliches Krächzen.
Sollte das normal sein beim Bose System?? :bad
Was ist dort eigentlich verbaut? Hochtöner oder Mitteltöner :id
Torsten
RE: Bose. Kaum Lautstärke auf den hinteren Lautsprechern
Das dahinten ist nur Rearfill mit schlechten Breitbändern, Durchmesser etwa 4 oder 5cm.
Wirklichen Sound sollte man da nicht erwarten.
Na Super!!
Mal abgesehen davon, dass ich das BOSE nicht leiden kann...
Die Qualität der verwendeten Lautsprecher ist OEM Standard am unteren Ende. Also schon nix wirklich tolles.
Trotzdem, Sound von hinten sollte bei Stereowidergabe sowieso nur so eingestellt sein, dass man es nur hört, wenn es fehlt. Ich persönlich mag das gar nicht, ist aber Geschmacksache.
Würde ich einen NC besitzen, da hinten gäbe es nur die Ausgabe der Freisprecheinrichtung ;-)
Ich verständige mich nur durch Zeichen und wilde Gestiken^^
Ne mal im Ernst. Die Lautsprecher hinten sind IMMER Leise. Das ist so gewollt. Die Lautsprecher selbst sind eher mittelmäßig, die gesamte Plastikverkleidung und Halterungen sind echt unterer Durchschnitt. :B
>mittelmäßig
Ich war gestern noch auf ner Car Hifi Veranstaltung und hab nette Sachen gesehen und gehört.
Das, was Bose da verbaut, ist gemessen am Stand der Technik sogar MÜLL.
Die Papierkonus Mini Breitbänder für Hochton, Rearfill und Center kosten in ähnlicher Qualität für den Endverbraucher das Stück 3 eur.
Die Tieftöner sind etwas aufwändiger (20er Flat) aber weit weg von toll.
Der Rest wird übers DSP in der Endstufe ausgebügelt.
Bose hat offensichtlich sehr gutes Marketing betrieben und lukrative Verträge mit Herstellern gemacht, die den Namen BOSE beim unwissenden Kunden bestens verkaufen können. "Da ist ein Bose Soundsystem drin!" Uiiiiii ;-)
KOmm, gibs zu, der Benz hat dich angefixt....
Der Benz ist porno und richtig gut.
Vor allem für die verbauten Komponenten, das hatten wir ja gestern schon.
Aber ich bleibe beim altbewährten Hersteller und werde bei endgültigem Defekt des M18W (mal sehen wie langer er noch durchhält }D ) den M182W nehmen, und bei Fahrzeugwechsel auch den HX20 T4 als Hochtöner dazu "buchen" ;-)
Die Vorführung war doch sehr überzeugend...
Ich bin gespannt, ob der HX20 T4 genauso present ist, wie die meinigen Tweeter....
Also ich hatte auch mehr erwartet von einem "Bose-Sound-System". Der Klang hat mich nciht gerade überwältigt. Allerdings kann man die Anlage schön laut aufdrehen ohne dass etwas scheppert oder verzerrt. Und wenn man genau hin hört funktioniert auch die automatische Anpassung des Dynamikbereichs, z.B. wenn man die Lautstärke verringert.
Aber mal abgesehen vom CD-Wechsler und dem AudioPilot: Das Teil sieht nicht anders aus als das normale Serien-Radio. Worin genau unterscheidet sich die Bose-Anlage vom Standard-Soundsystem? Ich werde das Gefühl nicht los, dass es die gleiche Technik ist, möglicher Weise nur mit einem zusätzlichen Verstärker und dem aufgemalten Bose-Logo.
jap, so ist es. Die Headunit ist in beiden Fällen von Clarion und unterscheidet sich nur im CD_Wechsler. Den gibt es aber auch fürs Serienradio zur Nachrüstung.
Ich habe das Teil nach ein paar Wochen gegen ein Pioneer Navi ausgetauscht, und hatte dadurch schon einen viiiiel besseren Klang. Kann ich jedem empfehlen.
