welcher Mutterntyp muss mit NA-Felgen verwendet werden?
Gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Standard-Felgen?
Nota bene: NB-Standardfelgen sind Kegelbundmuttern 60° M12x1,5
Kegelbund sind wohl alle, jedoch gibt es Unterschiede in der Form. Es gibt die einfachen mit dem normalen Kegel und welche, die unten noch einen "Schaft" haben. Gewinde ist immer gleich. mfG Rene
Und ich dachte, Mazda hat Kugelbund.
Nur die MAS-Zubehörfelgen haben Kugelbund. MfG Rene
Komisch, NA-Muttern mit Schaft unterhalb des Kegels? Hätte ich jetzt für Zubehör-Muttern gehalten.
Bisschen Hintergrund: Das Sondermodell Bicolor kam mit Stahlfelgen aus Japan.
Hierzulande war das den Händlern peinlich, so dass der bei uns mit MIM-Felgen verkauft wurde.
Schöne Bilder dazu gibt's beim Willbold: http://www.auto-willbold.de/MX5-10.htm
Teilweise gab's die Felgen auch auf anderen NAs, hatte mein HFM so vom Hock aus Grevenbroich.
Zu den Felgen gab's auf jeden Fall Muttern mit Schaft, aus der Erinnerung würde ich sagen, Kegel, nix Kugelbund.
Ansonsten habe ich bisher nur originale gesehen, die mit einem Kegel anfangen.
Entweder offene unscheinbare Stahlmuttern oder verchromte mit Hütchen.
Diese Muttern mit Schaft habe ich in der Tat an einem(warscheinlich) Bicolor gesehen. Kann man das Modell außer an den Sitzen, ABS und Airbag anders sicher identifizieren? Sind 14 Zoll Felgen und haben orginale Mazda Felgendeckel mit Ausbuchtungen für die Muttern. mfG Rene
Edit: muß etwas richtig stellen. Der Satzteil: "mit Ausbuchtungen für die Muttern" stimmt nicht. Hatte es falsch in Erinnerung.
Ich habe den Verdacht, dass die 90PS-Modelle (immer/häufig?) mit Stahlfelgen aus Japan kamen.
Daher dürften die MIM-Felgen auch auf vielen normalen NAs montiert worden sein.
In der ABE ist ebenfalls der 323 gelistet.
Ich hatte mir mal einen 90PS-Modell aus Erstbesitz gekauft, da waren diese Felgen vermutlich schon vom Händler montiert.
Die Bicolor-Fotos beim Willbold zeigen ansonsten die typische Ausstattung des HFM.
Falls die Sitze nicht mehr da sind, kann es sein, dass der Bicolor sonst keine typischen Merkmale hat.
Wahrscheinlich durfte MIM die Deckel mit Mazda-Logo liefern.
Original waren bei den Hollow Spokes diese drauf.
http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...b0ce6b25249908
