Koni gelb + Staubschutzmanschetten
Ich will gelbe Konis mit Originalfedern verbauen und hab auch neue Staubschutzmanschetten (Sachs - wie original) hier liegen. Die werden ja bei den Originaldämpfern unten befestigt indem sie über so einen Rand gestülpt werden. Dieser Rand fehlt aber bei den Konis. Gibts da eine Lösung? Ich will die Manschette nicht einfach schlackern lassen wie die Jungs in dem Video:
https://www.youtube.com/watch?v=XV5d46Q8J90
(etwa bei 11:40)
RE: Koni gelb + Staubschutzmanschetten
Nettes Video.... Aber was die vor nem Jahr da gefilmt haben, haben andere zu hundert schon gemacht als diese Jungs noch in die Windeln... :-D. Btw: Me too. Und an der VA hab ichs auch ohne die lange Schraube zu lösen raus bekommen...irgendwie. Da spar ich mir lieber das Spureinstellen bei nur Dämpferwechsel.
Du da schlackert nix mehr wenn ihn dann mal vom Wagenheber nimmst.
Und sollte je doch mal etwas Wasser rein kommen dann sei froh wenns easy wieder raus kann. So empfindlich sind Stoßdämpfer nicht. Manche fahren zig Jahre ganz ohne oder mit vergammelter Manschette rum. Im Winter würd ich allerdings ohne ungern fahren wollen
Wie wärs mit nem Draht oder ner Zange. Hab das auch so gemacht. optional geht noch ein Kabelbinder.
Drah in doppelter Schlaufe drum legen und die Enden mit der Kneifzanze verdrillen hält bombenfest. Wenn du jetzt noch so einen schönen Gartenzaundraht mit Kunststoff drum nimmst rostet der auch nicht so schnell weg.
Halte ich für nicht ganz optimal.
Denn im original Dämpfer ist auch ein kl Loch drinne zum "atmen" und dass Wasser raus kann. Man bedenke auch Schwitzwasser usw.
Naja ein Löchlein kann man ja unten am Falz noch rein pieksen das geht schon. Hab da jetzt eigentlich keine Probleme mit.
Schade dass es da keine "fertige" Lösung gibt, deshalb habe ich mal den 3D-Drucker bemüht:
http://www.outrage.de/auto/mx5_38.jpg
http://www.outrage.de/auto/mx5_39.jpg
http://www.outrage.de/auto/mx5_40.jpg
(ja da sind Löcher drin damit die Luft rein und raus kann)
Hut ab, saubere Lösung! :G
