riss in der heckscheibe- reperatur? austausch?
hi leute!
hmm ich denke mal als ich am samstag abend nach der tour schauen wollte wo die ablaufkanäle hinten am verdeck sind, und bei leicht tiefen temperaturen zum ersten mal in meinem leben das verdeck zurückklappte ohne die scheibe aufzumachen ist es passiert:
hinten rechts habe ich nun einen kleinen (ca.10cm) Riss in der Schiebe (NA / Plaste) er läuft genau an der kante zum verdeck (unten) und dann jeweils links und rechts ca. 3 cm rauf...
was kann ich erstmal schnell tuen damits nicht weiter reißt?
(tesa drüber?=> hilft das)
kann man die scheibe irgendwie reparieren optik erstmal 2 rangig)
und was sind so richtwerte für neue scheiben?
achja ich habe leider keine Teilkasko, kann vielleicht auch meine mutter/freund(in) irgendjemand beim beladen des Gepäckrtägers die scheibe aufgechlitzt haben u. "haftbar" gemacht werden?
danke, tieftraurigen andy, der aber nun kein wasser mehr im schweller hat und bei 18° und sonne trotzdem das roadsterleben genießt!
RE: riss in der heckscheibe- reperatur? austausch?
Hab´ich auch seit ca. 2 Jahren an meinem NA, Bj 96. Da ich den Wagen nur im Sommer, nur bei gutem Wetter fahre hab´ich mir die teure Reparatur geschenkt, habe mir selbstklebende Polyesterfolie besorgt und die dann beidseitig auf die vorher mit Alkohol gereinigte Heckscheibe geklebt. Hält super und sogar Nässe kann dem nichts anhaben
Cu
Harald
wo bekommt man denn polyesterfolie her? und wie klebt man sie auf? (nicht das sich die scheibe noch auflöst) ist aber nicht sowas wie Glasfasermatten die man für zb. Stoßstangenreperaturen nimmt, oder?
hab´ich mir von einem Kunden besorgt, ist normalerweise eine ganz dünne Etikettenfolie, ´ne Polyesterfolie brauchst Du weil das extrem reissfest ist, und die Heckscheibe wird von einem normalem Acrylathaftkleber natürlich auch nicht angegriffen. Hab gerade mal nachgeschaut ich hab´ noch 2 DinA4 grosse Folien. wenn Du die willst, mail mich an: HaraldMost@aol.com
cu
Harald
Ich hatte auch vor kurzem dieses Problem habs auf Teilkasko machen lassen: 400,-DM Reparatur beim Autosattler; der hat nur die Scheibe erneuert!
habe nur leider keine TK, 400DM ist aber billig incl. neuer scheibe???
>scheibe???
Ehhh, ich glaub nicht. Bei meinem NA brach auch mal die Heckscheibe, ich glaub das hat Summa sumarum etwa 800 DEM gekostet. Die Versicherung hat aber gezahlt (Glasbruch).
MarcW
ebend ebend, aber wenn ers echt so günstig bekommen hat, würd mich interessieren wo!!!
Einfach den Riss von innen abkleben mit Tesaband und von außen Sekundenkleber in den Riss laufen lassen und dann warten bis der Kleber hart ist und das machst du solange bis der Riss mit Kleber voll ist und dann kannst den Tesafilm wieder entfernen.
Fahre schon seit einem JAhr so es ist kaum sichtbar und hält.
caio
Frank aus h an der L
danke für dent ip, werd ich machen!!!
