Meine Batteriekontrollleuchte und Airbagkontrollleuchte leuchtet auf unter Vollast !?
Steuergerät ? Temperatutfühler am Luftfilter !?
DANKE für euere Hilfe !
Volllast oder hohe Drehzahl ?
Dass beim NB die Lima aufgrund verschlissener Kohlen bei höheren Drehzzahlen nicht mehr lädt, das liest man ja öfter hier.
Die ABS-, Quatsch, die Airbag-Kontrolle kommt dann wahrscheinlich gleich mit, wegen zu niedriger Spannung.
Edit 1:
Check mal die Masseverbindungen am Motor und am PPF.
Edit 2:
ABS geschrieben, Airbag gemeint.
Passe mich mal dem Schreibstil an ! Bordspannung mal messen bei hohen Drehzahlen !?
