RE: Unzufrieden mit Modifikationen ??
Meine Fehlinvestitionen:
- Türverkleidungen, Mittelkonsole und Radiokonsole mit blauem Kunstleder überziehen. Das Kunstleder an sich sieht wirklich gut aus und hat auch eine sehr gute Qualität. Leider Habe ich beim Verarbeiten den Kleber bei den Türverkleidungen nicht lang genug ausdampfen lassen, habe jetzt ein paar Wellen drin. Und bei Radio-/Mittelkonsole bekommt man es NIEMALS 100% sauber hin! Will jetzt wieder Originalteile, die ich lackieren werde. Oder ich versuchs mit meinem gezahlten Lehrgel dnochmal mit dem Kunstleder (bin mit 98% zufrieden. Momentan sind es nur 70%). x(
- dünne "Edelstahl"-Einstiegsleisten von Ebay zum aufkleben. Erschreckende Qualität. Habe sie dennoch noch immer, aber nur um die abgelackten Schweller zu verstecken, bis irgendwann mal große, massive Einstiegsleisten kommen. :S
That's it.
Gruß, Com_R
Mal schauen, ob sich das hier wiederbeleben lässt...
Ich verändere meinen NB derzeit: Felgen, Reifen, Fahrwerks- und Domstreben (Verstärkung der Karosserie), ggf. geschweißten Bügel, Stabis, Fahrwerk, dann schauen, ob die Bremsanlage ausreicht und andere Abgasanlage. Als letztes evt. Leistungssteigerung, aber das brauche ich wahrscheinlich nicht...
Wie sieht es in den letzten Jahren mit Fehlkäufen bei euch aus? Vielleicht auf den o.g. "Gebieten"? :)
1. Dieser komische Gurtrückhalter, war hier mal in ner SB vor 1-2 Jahren und war so unwichtig, dass ich den Namen vergessen habe...
und
2. Spoilerlippe auf dem Heckdeckel, leider ohne Zulassung und deswegen Mecker von DEKRA, jetzt mit kleinem OE-Spoiler...
Ronald
Krümmerfarbe von VHT.
Der weisse Krümmer sah echt lecker aus, hat nichtmal 30km überlebt, dann ists schon abgeblättert...
Klarglasblinker.
Damals neu gekauft auf dem letzten TidM am Stand von ChromDesign. Nie eingebaut. Liegen seitdem original verpackt im Keller und sind zu verkaufen. Interesse? :-)
Du meinst den CG-Lock.
Ich hatte damals die SB organisiert.
Im MX-5 kann ich das Ding auch nicht nutzen. Da drückt es auf den Beckenknochen.
Aber im Panda tut das Teil gute Dienste.
Ich fahre nie ohne und rutsche seit dem nicht mehr auf den wenig ausgeformten Sitzen herum.
Richtig, Ralf.
Du warst also schuld O:) !
Kam mit dem Ding aber auch im daily driver nich klar - liegt aber wohl auch an meiner - nennen wir es etwas ausgeprägten Figur... :G .
Ronald
Interessantes Thema :G
Ich habe leider eine ganze Reihe von schlechten Erfahrungen gemacht die mich mittlerweile zu einer generellen Skepsis und misstrauen gegenüber Zubehörartikeln gebracht haben.
Dazu muss ich aber auch sagen das ich schon allerhand umgebaut habe und die Artikel auch artgerecht beanspruche. Ich habe einen NBFL.
Da wären MP62 Kompressorhalter von Moss Motors: Gerissen!
http://www.bilder-hochladen.net/file...7k-5u-eae2.jpg
Spannrollen mit Höhenschlag und Halter mehrfach gebrochen. Auch Moss Motors.
http://www.bilder-hochladen.net/files/bg7k-5s-e2c0.jpg
Radlager von IL Motorsport. Nicht mal eine Saison gehalten. An VA und HA. Gut es sind 205mm breite Semisliks verbaut ,) Das geht schon mal auf die Lager aber die Original Mazda Lager halten deutlich mehr aus.
http://www.soundoptik.de/soundoptik/...apeimage_3.png
Ungenau gefertigte Schwungscheibe. Ebenfalls von IL Motorsport. Könnte auch teure vollgekosten verursachen.
Blogbeitrag: http://www.soundoptik.de/soundoptik/...appy_Meal.html
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8l...layer_embedded
PU-Buchsen verschiedner Hersteller und vor allem bei anderen Fahrzeugen wurde ich ebenfalls schon mehrfach enttäuscht. Insbesondere wenn es um Getriebe oder Motorhalterungen geht.
Oder z.B. IL Motorsport Motorlager rosten schon nach einer Sommersaison.
Jackson Racing Krümmer. Mann muss erst mal für Platz sorgen damit das Ding nicht gegen das Getriebe oder Motorhalter scheuert...
Bastuck Endschalldämpfer.
Ist zu schwer für die Haltepunkte und würde total schief und wackelig unter dem MX5 schaukeln wenn man nicht zusätzliche Halter anbringt. Dazu verzieht sich das Ding so dermaßen das sich das Innenleben löst und Extrem scheppert so dass es durch zusätzliche Schweißpunkte fixiert werden muss...
http://www.bilder-hochladen.net/files/bg7k-6a-ec8c.jpg
Je länger ich drüber nachdenke des so mehr fällt mir ein... ich denke das waren jetzt genug negativ Beispiele x(
Philipp
Hmm mir fällt da die Kupplung ein... bin todesunglücklich damit... bei häufigem schalten wird sie sehr heiß... bei meiner kürzlichen fahrt auf der großglockner hochalpenstraße musste ich mitten auf der straße stehen bleiben weil ich keinen gang mehr einlegenkonnte...obwohl ich das kupplungspedal schon in den motorraum getreten hatte... exedy stage 1..
1) sämtliche aus USA importierte Gebrauchtteile.
Sind meistens alles andere als "fast neu" (entgegen der
jeweiligen Beschreibungen) sondern eher "very used" bis
Rostbröselschrott
2) Flying Miata Dual Exhaust (von Thermal RD):
Das Teil musste massiv umgeschweisst werden,
damit es sich nicht 50cm tief in den Erdboden bzw. die Straße eingräbt. Der Sound der Anlage ist aber ziemlich genial ;-)
3) mein besonderer Liebling: JR Cowl Air Intake für den
1,9er NA:
- die mitgelieferten Schrauben für das Plastikgehäuse sind Kernschrott
- Die verbaute Dichtmasse am Übergang zwischen Plastikgehäuse und
dem komischen massiven Metallgussteil war völlig ungeeignet. Aufgrund
der eindringenden Fremdluft war die Karre beim Gasgeben höllenlaut
und ruckelte beim Kaltstart bei niedrigen Drehzahlen und
durchgetretenem Gaspedal. Zudem gesellte sich an dieser Stelle
nach wenigen Kilometern ein netter Riss im Plastikgehäuse dazu, der
den Höllenlaut-Effekt und Ruckeleffekt noch mehr verstärkte.
Abhilfe: Zusammenkleben und Abdichten der Teile mit Karosseriekleber.
Effekt: Sauberes Beschleunigungsverhalten; passender Motorsound
- der Brüller: Damit das Plastikgehäuse mit dem Luftfilter
problemlos verbaut werden kann, soll man gemäß der Anleitung
eine Halterung für einen Hochdruckschlauch der Servoleitung
umbiegen, wodurch diese dann nicht mehr den Hochdruckschlauch
halten kann.
Effekt: Nach 2 Stunden nächtlicher Vollgasheizerei auf der
Autobahn brach die Hochdruckleitung an der Servopumpe ab,
die Servoflüssigkeit verteilte sich im ganzen Motorraum und
auf der Windschutzscheibe und verfehlte (man muss ja auch mal Glück haben) den direkt daneben sitzenden
heißen Abgaskrümmer, so dass die Karre nicht abbrannte.
Die Servopumpe war wegen Nichtschmierung und Kühlung ebenfalls
hin.
Abhilfe: Wenn man zwei bei der Montage des Plastikgehäusees
störende Plastikrippen des Ventilatorgehäuses mit einem
Teppichmesser bearbeitet, dann kann man den Intake
so gerade eben ohne Umbiegen der Servohochdruckleitungs-Halterung
montieren, so dass die Halterung weiter den ihr zugedachten
Zweck erfüllen kann.
4) 14°-ZZP-Einstellung: Die Karre lief danach bei hohen Drehzahlen
absolut zugeschnürt. Rückstellung auf 12° als Kompromiss
stellte einen brauchbaren Kompromiss dar.
5) Feroz-Billigauspuff (ab Kat): Das Teil kostete (im Vergleich
zum später montierten Thermal (siehe oben unter 2)) und einem
zuvor montierten Postert/Sebring-Dual-Auspuff, den der
Rosttod dahingerafft hatte, spürbar Leistung. Die Höchstgeschwindigkeit
sank um ca. 10km/h.
Mit dieser Kupplung (oder besser dem Ausrücker) hatten wir auch schon Probleme... allerdings an einem Honda... :-(
NA, 17er Alus in Kombi mit H&R Federn....gefühlte 60 PS.
Zurück auf Originalfelgen.
1.Eibach Federn (auf Seriendämpfern)
- danach Koni Gewinde montiert
2. Schwere Borbet BS 16"
- danach OZ Ultras 16" montiert
3. Schwarze "Rundum-LED" Kirmes Heckleuchten
- danach Smoke LED Heckleuchten in Serien Design montiert
4. 50mm Ebay "Schubkarrengriff" Designbügel
- danach 76mm Postert Bügel, schwarz gedippt, montiert
...ich glaub das war's :-)
Ach halt.. und noch so ne'n Chrom Grill. Der wurde nach dem Rausschmiss durch nix ersetzt.
Das war's jetzt aber!
LG
Sven
Mein Tipp:
Nicht schleifen lassen. Das ist eine Sportkupplung. Kuppelt oder Kuppelt nicht. 1 und 0.
Ich habe diese Probleme nur im Stau. Sie fängt zunehmend an zu rupfen und die Anfahrdrehzahlen werden immer höher....
Oder aber mit den Reifen kuppeln, wenn die Reifen es denn zulassen.
