Vmaxx Bremse streift am Spurstangenkopf
Hallo Leute,
hat jemand von Euch die Vmaxx-Bremse verbaut?
Ich hab ein Problem mit den Spurstangenköpfen.
Im aufgebockten Zustand haben diese ca. 3 mm Luft zur Bremsscheibe.
Wenn der Mixer auf seinen eigenen Füßen steht, drücken die Spurstangenköpfe von innen an die Bremsscheibe, also den Reibring.
Die Spurstangenköpfe sind neue von Meyle. Kann das sein dass die Köpfe zu dick sind und sind die originalen schmäler?
Bitte um Hilfe, hab sonst keine Ahnung woran es liegen kann.
Bremse und Scheibe sind richtig montiert und auch die vorgegebenen Abstände stimmen alle.
ABS
Jens
RE: Vmaxx Bremse streift am Spurstangenkopf
Bilder wären nicht schlecht...
Würd mich auch interessieren, ich hab die Bremse verbaut, da schleift nichts, nicht mal annähernd.
Hat sich dein Post mit meinem überschnitten, da muss doch was falsch verbaut sein
Hier mal zum Vergleich das Originalteil im Shop von IL:
http://www.ilmotorsport.com/shop/art...d=1808&depth=3
Sieht um den Kugelkopf rum deutlich schlanker aus.
Das hab ich mir auch gedacht. Weiss nur nicht ob die originalen wirklich schmäler sind. Wüsste aber sonst nicht wo ich da was falsch zusammen gebaut haben sollte.
@MX5_4ever:
Was hast Du für Spurstangenköpfe? Originale?
Ja originale Spurstangenköpfe. Wenn du willst mach ich morgen mal ein Foto.
Wäre cool. Danke im Voraus.
Was hast Du für Erfahrungen mit der Bremse?
Ich lös mich mal vom Sofa und schlepp mich in die Garage und mach gleich mal ein Foto, interessiert mich jetzt selber.....
Gib mir 10 Min.
Wie bekomm ich hier Bilder rein? Schick mir mal deine Emailadresse!
Ach jetzt, mit Dropbox
https://www.dropbox.com/sh/8aq48i832...5AJOArVMa?dl=0
Viel Luft ist hier auch nicht, hab nur blind mit Telefon in die Felge gehalten.
Danke für die Fotos, das sieht doch schon viel besser aus.
Dann werd ich mir mal originale Spurstangenköpfe besorgen, dann funktioniert das hoffentlich.
:G
Hab die Lösung !!
Waren die Spurstangenköpfe aus dem Zubehörhandel.
Heute sind die originalen gekommen, gleich eingebaut und siehe da:
It works !!
Danke für die Tipps.
:G :G :G
