MX-5 ND Blitzerwarnung im Navi
Ich habe in der Bedienungsanleitung des Navis vom neuen MX-5 gelesen, daß die akustische und optische Warnung vor stationären Blitzern deaktiviert ist, da es in Deutschland verboten ist das zu benutzen. Weiß vielleicht jemand, wie man diese Deaktivierung aufheben kann ?
RE: MX-5 ND Blitzerwarnung im Navi
Leider nein - lass es uns mal wissen, wenn Du es herausfindest...
Update - schau mal die letzten 10 Seiten durch, da steht, wie es funktioniert...
http://www.mazda-forum.info/mazda3-u...tml#post656503
Ein Freund von mir hat das MZD System in seinem Mazda 2 gehackt.
Hierzu gibts auch ein paar Infos:
http://fieroloki.com/zoom/www.mazda3..._modifications
lg
Edit:
Da ich leider kein Auto zur Verfügung hab und mich das sehr interessiert hier mal ein Ansatz:
Ändert man die Zeile
if((region != (framework.localize.REGIONS['NorthAmerica']) && (region != (framework.localize.REGIONS['Japan']))))
Sinngemäß : Wenn die Region ungleich Nordamerika UND ungleich Japan ist, dann mach folgendes
In folgende Zeile ab:
if((region != (framework.localize.REGIONS['Japan']) && (region != (framework.localize.REGIONS['Japan']))))
Sinngemäß: Wenn die Region ungleich Japan & ungleich Japan (das ist ziemlich dirty gecoded, sollte aber gehen), dann mach folgendes
Das ganze bezieht sich auf die Funktion von Wlan, die wohl in Nordamerika und Japan gesperrt ist. Es lässt sich sicherlich ein ähnlicher Eintrag für die Blitzer finden.
Das WLAN ist in Deutschland nicht deaktiviert, da muss man nix umstellen.
Und für die Blitzer feht es schlicht an den Blitzerdateien, die bekommt man unter dem von mir genannten Link.
Das war auch nur eine Idee. Ich dachte man könnte den Blitzereintrag ähnlich freischalten wie den Eintrag vom Wlan.
Das mit den Blitzerdaten hab ich eben auch erst gesehen..
http://www.mazda6-forum.info/index.p...21478&pageNo=1
Hier kannst du dich mal einlesen.
Diginix leistet hier hervorragende arbeit. Achte aber beim freischalten darauf das du die richtige Version auf deinem MZD hast.
Meiner Meinung nach und da spreche ich aus Erfahrung, bemutze als erstes den VOLL Backup Hack.
Leider kommt es öfter vor das nach dem ersten Versuch die Speedcam zu installieren das Navi nicht mehr funktionuert. Mit der Datensicherung hast du aber für alle Fälle eine Sicherung deiner Dateien.
Sollte es beim ersten mal schief gehen würde ich nach heuteigem Wissensstand erst den unisntall benutzen und danach den 2ten Versuch.
In dem obigen Link kommt ca. auf Seite 12 der User Siutsch, der hat einen Installer mit vielen Möglichkeiten zum auswählen.
Diginix u. Siutsch haben mir nach dem ersten Fehlversuch bestens geholfen das alles wieder klappt. (fals ihr hier mal vorbeischaut Danke) :-)
Bei uns klappt jetzt alles was wir haben wollten.
Hallo Jürgen,
Danke für Deine Antwort. Ich habe mir mittlerweile den AIO Installer von Siutsch heruntergeladen. Alle Tweaks, die ich mir installiert habe funktionieren, auch der Speedcam Tweak hat nach der 1. Installation funktioniert. Vorher habe ich mir ein VollBackup gemacht.
Freut mich das es auf anhieb funktioniert hat. Ich hatte eine schlaflose Nacht :-) :+ :T
