Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 8)
der Weg zu meinem Airbrush MX-5
bei meiner Vorstellung habe ich ja erwähnt, daß ich den MX optisch umstylen will.
Nun bin ich schon mit den ersten Schritten angefangen (Komfort) ....
Ich werde hier immer mal wieder ein Uptade posten, wenn es denn weiter geht :)
Step 1:
Das alte Radio habe ich gegen ein aktuelleres ausgetauscht:
Eine neue Blende/Einbaurahmen besorgt ...
Anhang 693
und ein neues Radio/Multimediasystem (2Din Hoch)
Anhang 694
So sah ja das alte Radio aus ... Nur Radio und CD - kein MP3 :( ... hat mich gestört.
Anhang 695
Also alles ausgebaut (gut, das es Videos zum ausbau gibt !) .... und : Japaner haben wohl sehr kleine Hände ! ... das war ne Murksarbeit, die Letzte Schraube zu lösen !
Anhang 696
Nach dem saubermachen kam dann das neue Radio rein :)
Anhang 697
Anhang 698
Anhang 699
Den Rahmen mußte ich noch ein wenig zurecht schleifen, aber so sieht es fast so aus, als wäre es vom Werk verbaut :)
Anhang 700
Damit bin ich so schon gut zufrieden ;)....
Weitere Umbaubilder kommen dann :)
Steini
Rückfahrkammera
und DAS war ja ne böde Arbeit ! :( !
Das Kabel vom Radio zum Kofferraum zu bringen ....
Aber es ist geschafft ! ...
Nun habe ich das Kabel zum Heck und die Cam geht an/Radio schaltet auf Cam um, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird ! :)
(nun geht an die letzen Installationsschritte - Cam einabuen ... aber das ist nun leicht !)
Das Bild ist Mist, aber da kam ich von der Mitelkonsole raus ... direkt bei den original Kabeln !
Anhang 706
Von hier aus bin ich mit dem Carbonstab durchgegangen ....
Anhang 707
Ds ist das erste Bild nach dem Umbau ... nun wird alles noch richtig fixiert und alle sist gut :) ....
Die Cam schaltet ein , wenn der Rückwertsgang eingelegt wird ! Supi :) :)
Anhang 708
Neue Schuhe !
Hallo !
Heute habe ich neue Felgen/Reifen bekommen :)
Bin SUPER zufrieden ....
die alten Felgen (incl. Winterreifen - ja ... ist ein bissel später geworden, mit dem wechseln ;) ) - 16 " Mazda mit Hankook Winter i cept EVO Reifen - 205/50 R16
Anhang 1099
sind nun runter und
durch 17" ersetzt worden ...
Nun Steht der MX auf Rondell Felgen (01RZ) und Ganzjahresreifen von Kleber: 215/40 R17 QZADRAXER 2 ALLWETTER
Anhang 1100
Gut - so komme ich durch den Sommer ;)
Wirkt ! :) :) :)
Anhang 1101
ok ... es hat leider geregnet .... aber der nächste Sonnentag kommt bestimmt !
Die alten Räder werd ich wohl dann bei eBay reinsetzen - sind noch gut (2 Winter gelaufen) ....
moin Christian,
Zitat:
Ich fahre sonnst jeden Tag die 4KM mit dem Rad
... und: ich will den Wagen auch im WInter gut aussehen lassen
zum einen würde ich nicht für 4 KM meinen MX aus der Garage holen....der wird ja nicht mal warm.....und zum anderen ist beim MX am besten wenn der Wagen von unten gut ausschaut...nämlich in etwa so....
nur dann wirst Du lange Freude an deinem MX haben wenn er wintertags bewegt werden soll bei Streusalz und sonstigen Schmutzigkeiten.
Kauf Dir im Baumarkt einen Kompressor für einen Hunni bock den Wagen auf entferne alle Innenkotflügel und auf gehts.......meiner ist konserviert mit FluidFilm und PermaFilm und zwar literweise so dass es aus den Schwellern wieder rausläuft......:7
Das wiederhole ich alle zwei Jahre und habe noch einen 14 Jahre alten rostfreien MX. Er wird allerdings auch nur als Zweitwagen genutzt und bleibt wintertags unterm Carport. Nur bei einem schönen trockenen Tag wird er dann mal bewegt.......
Ich würde mir für den Winter gute Regenklamotten fürs Rad kaufen und den MX stehen lassen.....
ansonsten viel Freude mit Deinem NC.....;)
Nun bin ich beim brushen :)
Hallo ...
im Sommer war ja fahren und geniessen angesagt ...
Seit dem 04. November steht der MIxxer nun trocken und ohne Haube im Unterstand.
Anhang 1922
Und so stand die Motorhaube schon mal im Hobbyraum....
In den nächsten Tagen habe ich sie angeschliffen und entfettet - die Maskierfolie vorbereitet und ging los :)
Anhang 1921
... hmm wollt enun noch mehr Fotos anhängen .. ist aber so wohl nicht möglich ??
Dann gets gleich weiter :) .... Wenn ich je Post neue grfiken einfügen kann ..
