NC-FL Kofferraum-komplett-verriegelung wie NB-FL?
ist die Verriegelug des Kofferraumes so wie beim NB-FL komplett möglich?
(mit dem Schlüssel im Heckklappenschloss nach links drehen)
Kofferraumöffnen ist dann nur möglich mit Schlüssel!
(mit Fernbedienung oder Zugtaster vorne alleine gehts dann nämlich nicht mehr...)
hatte gerade probiert das Schlöss nach links zu sperren, geht aber nicht. Scheint nicht dafür ausgelegt zu sein...
Gibt es eine andere Variante, den Kofferraum zu sichern beim NC-FL?
RE: NC-FL Kofferraum-komplett-verriegelung wie NB-FL?
Schon mal den Doppelverschluss mit der Fernbedienung probiert ?!
(2x auf zusperren drücken!)
Dann kann man jedenfalls über den Innenraum (bei offenen Verdeck) nicht mehr ohne Schlüssel / FB die Türen öffnen!
Kannst die Fenster mal unten lassen, Doppelverschluss durchführen und dann versuchen via Taste links unterhalb vom Lenkrad den
Kofferraum öffnen.
Kofferraum öffnen.
Geht nicht, ist alles Tot dann. Verlierst du den Schlüssel geht nur noch der Ersatzschlüssel.
