Doorboards: Türgriffschale passt nicht mehr
Bin grad dabei mir ein paar Doorboards aus 12 mm MDF zu basteln, passend geschnitten hab ich sie schon, allerdings hab ich beim ersten anhalten an die Tür bei Test die Türgriffschalen nicht mehr rein bekommen, d.h. reinbekommen hab ich sie schon, allerdings geht der Türöffner nicht mehr ganz zurück, sondern steht etwas raus.
Wie habt ihr das gelöst?
RE: Doorboards: Türgriffschale passt nicht mehr
.... ich habe die Griffschalenaussparung mit der Oberfräse vertieft.
Die Griffschale liegt jetzt bündig in der MDF Türverkleidung.
http://mitglied.lycos.de/dampfduese/...doorboards.jpg
Sonnige Grüße
jens
Sonnige Grüße
jens
Hallo Jens was ist das für ein Griff?
Gruss Jens
Gruss Jens
dieses problem hatte ich auch. ich habe mir einfach aus einem dünnen rohr 12mm lange stücke abgesägt und den türöffner mit längeren schrauben und den distanzstücken wieder an die tür geschraubt. evtl musst du deine stangen vom öffnungsmechanismus etwas biegen, aber dann funzt es einwandfrei
hatte dieselben in meiner 94'er NA 1,8
Danke Jens und Robert für eure Tipps, dann werd ich mal überlegen welche Variante ich bei mir nutze ;)
Also sind die Orginal, dann schaue ich mal ob ich die irgendwo herbekomme.
