Kabelfarben Hupe
kann mir jemand sagen welche Kabelfarben die Hupe vorne am Zentralstecker im Motorraum hat.
Ich muss einen neue Hupe einbauen, der Vorbesitzer hat schon mal an der Verkabelung vorgenommen, daher gibt es keinen Bezug zur Originalhupe.
Danke
Gruss
Micha
RE: Kabelfarben Hupe
Hallo Micha,
ich kann jetzt nur für den NC sprechen:
- zur Hupe geht ein Blau-Schwarzer Draht
- zum Lenkrad bzw. dem Keyless Entry System geht ein grün/oranger Draht
- weiss geht zur Hupensicherung
- Rot/schwarz zur "Stop Fuse"
mehr kann ich dir auch nicht sagen, ich habs so aus einem Verdrahtungsdokument.
ein kleiner Hinweis auf den Fahrzeugtypen könnte weiterhelfen!
NA, NB, NC.....
Normalerweise bekommt das Horn Dauerplus (Kl.30) vom Sicherungskasten und die Masse wird über die Lenkradtaste geschaltet. Sollte also unabhängig von der Kabelfarbe rauszubekommen sein. Ansonsten am Sicherungskasten mal schauen welche Farbe zur Sicherung "Horn" führt.
Bei vielen Fahrzeugypen funktioniert die Hupe nur bei eingeschalteter Zündung.
Jo, aber bei jedem MX (wie eigentlich bei jedem Japaner) hat sie Dauerplus. Sollte sogar beim NC der Fall sein.
Habe letztens nicht schlecht gestaunt, dass sogar die Kinderkarussell-Hupe unseres Omega A bei ausgeschalteter Zündung funktioniert.
Sollte ich den im Spätsommer noch mal durch den TÜV geprügelt kriegen, spendiere ich dem ein illegales Big-Blast-Horn mit 118 dB.
Hat er sich dann verdient ;-)
Jep, funktioniert auch beim NC ...
ja sorry ist ein NB, Bj 1998. ;)
von Sicherung: "Stop" (15A) geht ein Kabel (weiß/grün) zum Hupenrelais. Dort an Klemme 30 und 86. Steuerleitung Kl.85 (grün/orange) geht zum Lenkradschalter. Vom Relais Arbeitskontakt (Kl.87) geht ein Kabel (grau/schwarz) zur Steckverbindung X10. Von dort wechselt die Kabel-Farbe zu braun uni und geht direkt zur Hupe.
Anmerkung: Sicherung "Stop" ;Hupenrelais und Steckverbindung X10 befinden sich im Hauptsicherungskasten im Motorraum rechts.
hat alles funktioniert, danke an alle!
Jetzt kann der nächste Autokorso kommen !!!
