Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 7)
Frontsplitter für NB mit OEM Lippe bzw. Zubehör
Hallo Zusammen,
ich wollte mal meinen selber gefertigten Frontsplitter aufzeigen. Diesen habe ich letztes Jahr aus ABS Kunststoff gefertigt.
Es gab 3 Ziele:
1. Etwas mehr Abtrieb an der Vorderachse
2. Luftzufuhr zum Ölkühler verbessern (Hauptziel):wink
3. Optik - Motorsport
Ich habe dafür eine rechteckige Kunststoffplatte in 5mm Stärke benutzt. Diese dann in die entsprechende Form gebracht. Aber ich denke am sinnvollten sind an der Stelle Fotos.
Anhang 2806
Anhang 2807
Anhang 2808
Anhang 2809
Anhang 2810
Anhang 2811
Anhang 2812
Im letzten Foto sieht man gut wie die Luft jetzt durch den Kanal optimal zum Ölkühler gefördert wird. Der Effekt ist absolut spürbar!
Auch den Abtriebseffekt kann man durchaus spüren. Das Fahrzeug ist bei höheren Geschwindigkeiten sehr stabiul auf der Vorderachse.
Bei der Optik - für mich das Ziel erreicht. Insgesamt natürlich Geschmackssache.
Wenn jemand Interesse hat, auch so einen Splitter zu haben, ich bin derzeit am überlegen eine Kleinserie aufzulegen. Wahlweise mit oder ohne Öhlkühlerluftzuführung. Ich würde die vorhandene Form von meinen "Prototypen" dazu ins 3D übernehmen und die Splitter per Laser schneiden lassen. Den Kanal bringe ich dann bei Bedarf selber per Kunststoffschweißen ein.
preislich wird sich das bei ca. 150€ ohne Kanal und ca. 200€ mit Kanal bewegen. :2cents
Zulassung gibts selbstverständlich nicht für das Teil. :no
Wenn ich 8 Interessenten zusammen bekomme, würde ich das Projekt starten.
Na dann lasst mal hören was ihr davon haltet. :)
Viele Grüße,
Tobi
Wenn das Ding jetzt noch verstellbar wäre, wärs sinnvoll.
So wie hier:
Anhang 3203
Die kann man, nach Lösen von ein paar Schrauben am Splitter, ca. 15cm rausziehen. Zusammen mit Heckflügel + Distanzstücken kommt das Auto dann gerade noch so auf 240.
Achja, wenns vorne über die Stoßstange rausschaut, ändert sich die Fahrzeuglänge, also nur auf der Rennstrecke "voll ausgefahren" erlaubt.
