Unglaublich geringe Motorleistung bei kaltem Motor...?Woran liegts?
diesesmal hab ich nur ne kurze Frage. Seit kurzem habe ich das Gefühl, dass mein Kleiner in kaltem Zustand fast keien Leistung mehr produziert...Wenn ich nach dem Starten, sagen wir im zweiten Gang beschleunige kommt es mir vor als wären da einige Bereiche zwischen 900UPM und 3000UPM wo überhaupt nichts mehr kommt. Schalte ich dann bei etwa 3000UPM in den nächsten Gang trete ich total ins Leere...das war früher irgendwie anders. Woran kann das nur liegen. Leerlaufdrehzahl ist übrigens absolut rund.
Was soll ich sagen, die ersten 5 Minuten anch dem Start fühlt sich mein Kleiner total kaputt an-kein schönes Gefühl.
Wenn er aber ersteinmal warm ist fährt er sich bestens und auch diese Leistungslöcher sind weg...hab ihr irgendwelche Ideen?
Ach ja, Luftfilter (Baumwolle) wird jedes Jahr gereinigt, Benzinfilter seit letztem Sommer neu, Öl wird alle 10000km gewechselt (5W50) und Zünkabel sind letzten Sommer auch neu gemacht worden. Selbstverständlich gebe ich auch erst ab 80°C Öltmp Zunder. vorher gehe ich nicht über 3000 UPM. Also, fällt euch was dazu ein oder ist das eben normal bei nem Auto, dass 190000km auf der Uhr hat?
Viele Grüße: Hardy
Viele Grüße: Hardy
RE: Unglaublich geringe Motorleistung bei kaltem Motor...?Woran liegts?
>Benzinpumpe vielleicht?
Welche Hinweise sprechen denn für die Benzinpumpe?
Wen Zündkabel und -kerzen nicht alt sind und Luft- und Benzinfilter sauber sind, was bleibt dann noch viel übrig?
Die Benzinpumpe wird in 5 min. schon warm. Und 190 Mm ist eine Laufleistung, bei der sowas schon mal schwach werden kann - vorausgesetzt es ist noch die erste.
Alles andere, was mir noch einfällt würde sich nicht nach 5 min. Betrieb ändern. Vielleicht weißt Du noch was?
Eine defekte Benzinpume ist wohl nicht nur die ersten 5 min.
defekt.Ich tippe eher auf Motortemp.-Fühler. oder LMM.
Könnte die Heizung der Lambdasonde sein. Solange der Motor kalt ist und die Sonde nicht beheizt wird stimmen dann die Messergebnisse nicht und somit läuft der Motor auch nicht richtig. Bei höheren Drehzahlen wird die Sonde ignoriert, dann ist es egal was sie liefert.
Eine defekte Sonde solte im Fehlercode ersichtlich sein.
hat der 1.6er <93 überhaupt eine beheizte ?-sonde?
normalerweise nicht.
Meiner hat keine, habs beim Fächerkrümmereinbau rausgefunden.
Du hast aber dann beim Fächer-Einbau eine beheizte Sonde nachgerüstet, oder? Sonst ist wohl genau das Dein Problem.
