Ergebnis 1 bis 24 von 24
    Leichlingen (Witzhelden), NRW.
    Erfahrungen mit Stoffverdeck im Winter ?
    Eigentlich möchte ich auf den kleinen im Winter nicht verzichten und ein Hardtop find ich persönlich zu teuer und zu unpraktisch.
    Dann lieber nach 5 Jahren mal das Verdeck tauschen.
    Wer hat denn Erfahrungen mit Stoffverdeck im Winter.
    Hält es auch bei längerem Dauerregen dicht oder beschlagen bzw. vereisen einem irgendwann die Scheiben von innen?
    Wie reagiert es auf Streusalz?
    Mein kleiner steht immer noch draußen und ich suche immer noch nach einer passenden Garage. Trotzdem möchte ich auf das Vergnügen bei gutem Wetter mal eben das Dach aufzumachen nicht verzichten.
    Das es ein bisschen leidet ist schon klar. Die Frage ist nur: Kann man das dem kleinen antun oder ist dem absolut abzuraten?
    RE: Erfahrungen mit Stoffverdeck im Winter ?
    Wie jetzt?
    **hochschieb**
    Keiner??
    Wie jetzt?
    **hochschieb**
    Keiner??
    Wie jetzt?
    **hochschieb**
    Keiner??
    Dortmund
    >Keiner??
    ... na ja, wenn Dir sonst keiner antworten will geb' ich mal meinen Senf ab...
    Ich bin zwar ein Hardtop-Fahrer, dh. hab da keine eigenen Erfahrungen, aber generell hört man eigentlich immer, dass es auch im Winter mit den Softtop geht; ob Stoff oder Vynil sollte da nicht sooo den Unterschied machen. Wegen des Salzes: natürlich wird da das Dach etwas Salz abbekommen, natürlich wird das nicht unbedingt gut sein, aber zum einen sollte es nicht so viel abbekommen (ist ja halt doch etwas über der Strasse... ), und zum anderen regnet im Winter ja doch mal was häufiger, so dass das Salz regelmässig wieder abgespült wird (und wenn's nicht allzu streg friert kann man da ja auch ohne weiteres mal mit 'nem Hochdruckreiniger nachhelfen.
    Von wegen Dichtigkeit und Beschlagen würd' ich mir nicht so die Gedanken machen - wenn das Verdeck im Sommer heftige Regengüsse übersteht, ohne undicht zu sein, wird's im Winter nicht anders sein, und gegen Beschlagen hilft halt die Lüftung und die Heizung... Das einzige, was mir Sorgen machen würde, wären grosse Mengen Schnee auf dem Verdeck, ich denk mal, gewichtsmässig ist das nicht sooo belastbar - vielleicht sollte man bei starken Schneefall das Dach doch gelegentlich mal freischaufeln, wenn der Kleine länger steht...
    Aber ansonsten...
    CU all & ABS
    Jan
    "... Friends.... start your engines!"
    (Alex Zanardi, 11.05.2003, German 500, Lausitzring)
    http://sx2.hrz.uni-dortmund.de/~su17...x5de-logo5.gif
    http://sx2.hrz.uni-dortmund.de/~su17...e/222222_1.jpg
    Dortmund
    >Keiner??
    Aber ansonsten...
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    >Keiner??
    Aber ansonsten...
    CU all & ABS
    Jan
    Overath, NRW, Deutschland.
    Hi!
    >Keiner??
    Hmm, brauchst Du wirklich Erfahrungen mit einem STOFF-Verdeck?
    Haben evtl. noch nicht so viele auf ihrem drauf, höchstens nachgerüstet. Mit dem "normalen" MX-5 Dach fahren ja doch einige das ganze Jahr durch, scheint also zu gehen. Ich benutze aber trotzdem das Hardtop...
    Hi!
    >Keiner??
    Hi!
    >Keiner??
    D-82538
    Ich habe nun schon drei Winter mit Stoffverdeck hinter mir, zwei davon ohne Garage.
    Ob das Salz langfristig schlecht ist, kann ich nicht beurteilen, da das Verdeck schon ziemlich marode war, als ich den Wagen gekauft hatte. Es hielt aber mindestens 1,5 Jahre länger, als mein Sattler und ich dachten .. und das mit 2x "Winterstress". Seit Mitte des Sommers hab ich ein neues Stoffverdeck. Das alte dürfte ca. neun Jahre alt gewesen sein.
    Wie schon geschrieben, ist Beschlagen und Vereisen kein Thema .. Sommerregengüsse sind schlimmer als Schnee Und die Heizleistung des Kleinen muss man ja nicht beschreiben
    Schneelast ist ebenfalls kein Problem. Meiner hatte auch mal mindestens 30cm Schnee drauf und der war auch ziemlich nass, also schwer. Dem Dach hats nix gemacht .. der Druck verteilt sich ja gleichmäßig. Die Belastung dürfte für ein Dach bei höheren Geschwindigkeiten zB. auf der AB durch den Unterdruck wesentlich höher sein, zumal in diesem Fall auch Schwingungen, also Wechsellasten, auftreten.
    Anm. f. NA Eigner: Und auf keinen Fall eine Kunststoffheckscheibe mit dem Eiskratzer bearbeiten! Die mittleren Lüftungsdüsen nach hinten richten und nach kurzer Zeit ist die Heckscheibe frei.
    Und wenns mal schön ist, Scheibe rauszippen, damit die sich überlagernden Stoffteile trocknen können. Dafür muss es nicht warm sein .. hauptsache trocken.
    Gruß, Chris aka Grisu
    D-82538
    D-82538
    Na dann danke ich sehr für die Antworten.
    Ich werds wohl mal probieren.
    Ne Garage wär trotzdem nicht das Übelste. Vielleicht find ich ja noch eine.
    Wenn nicht denke ich ernsthaft über den Einbau einer Standheizung nach.
    NRW.
    Alos habe zwar kein stoffdach....
    Aber ich fahre auch das ganze Jahr mit meinem kleinen
    Mit schnee und frost habe ich bisher keine Probleme gehabt (wohne in der Eifel und hier haben wir noch schnee)
    das einzigste worauf du achten solltest ist das du dein dach nicht aufmachst wenn es minusgrade sind (also erst auftauen mit heizung)
    dann hast du auch keine probleme.
    NRW.
    NRW.
    Sylver
    Habe auch erst seit einem Jahr ein Stoffdach (das gute Sonnenland Dralon®) und habe keine Probleme damit.
    Dichtigkeit, Passform usw. alles Perfekt!
    Und gegen das Beschlagen der Scheiben habe ich eine Klima...
    Ich meine nur festgestellt zu haben, daß das Stoffverdeck im Gegenzug zum PVC-Verdeck nicht so lange braucht, bis es durchgewärmt ist und man es aufklappen kann.
    Das PVC-Verdeck konnte da richtig störrisch sein: nach längerer Zeit offenfahren im Winter hat es sich auch öfter mal gesträubt zu schließen.
    Dann auf keinen Fall die Verschlüsse mit Gewalt zuknallen, sondern langsam das Verdeck sich wieder "längen" lassen...
    Zur Pflege des PVC-Daches im Winter: keine Reinigungsmittel nehmen - ein Eimer Heißwasser und eine Bürste genügt, um das Salz abzuwaschen.
    Waschtenside lösen die Weichmacher aus dem PVC-Verdeck und es kann spröde werden und u.U. bei großer Kälte dann auch Risse bekommen.
    Für das Stoffverdeck gibt es Imprägniermittel.
    Werde diesen WWinter einfach mal eines ausprobieren, obwohl der Wagen in der TG steht.
    PS: eine Standheizung ist natürlich eine tolle Sache...
    Sylver
    http://www.sunracer.de/Marc-MX5-CarToon.gif
    Sylver@sunracer.de
    Sylver
    Sylver
    Sylver@sunracer.de
    Sylver
    Sylver
    Sylver@sunracer.de
  1. Erfahrungen Hankook W442 Winter i*cept evo RS?
    Von Chris78 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 27.11.2012, 13:31
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Erfahrungen mit Stoffverdeck von IL
    Von cheesy78 im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 11.08.2006, 18:28
  3. Stoffverdeck im Winter
    Von Monster im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.06.2005, 21:33
  4. Erfahrungen mit Stoffverdeck von DW (MX5-Service)?
    Von 280ZX im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 02.06.2004, 10:55
