Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Frankfurt (Oder), Brandenburg.
    Hilfe! Kaugummi auf meinen Ledersitzen.
    Hallo erstmal.
    Ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass sich jemand auf meinen beigen Ledersitzen seines Kaugummis entledigt hat. Wenn ich den A.... erwische!!!
    So...natürlich hab ichs nicht gleich gemerkt und mich erstmal raufgesetzt und alles schön festgedrückt.
    Doch wie bekomme ich den Kaugummi nun wieder ab?
    Ich will es erstmal mit nem Eiswürfel (Tipp meiner Mutter) probieren, bzw. versuchen es mit AutoGlym Lederpflegecreme zu entfernen.
    Ich glaube aber nicht, dass das so funktioniern wird.
    Hat jemand von euch einen Tipp für mich?
    Danke schonmal im Voraus...werde mich jetzt an die Arbeit machen...!
    Bis denn...mcbee01.
    http://www.arcor.de/palb/alben/71/38...3063363336.jpg
    Lieber zwei Sitze, als vier Buchstaben (G-O-L-F)!
    96er MX-5 Cosmo, 98er Twingo, 08er Mazda 5 2.0
    Trier.
    RE: Hilfe! Kaugummi auf meinen Ledersitzen.
    ... das mit den Eiswürfeln ist schon mal gar nicht so verkehrt (aber bitte in Plastiktüte! Nicht pur!).
    Hier mal was gegoogletes:
    Flüssigkeiten, Fett, Speisereste und Kaugummi:
    Tupfen Sie Flüssigkeiten und Flecken (Fett und Speisereste) sofort mit einem trockenen, saugfähigen Lappen oder Haushaltpapier ab. Danach wischen Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem weichen, weissen, mit lauwarmem Wasser angefeuchteten Lappen ab. Ist der Fleck immer noch sichtbar, können Sie einen Lappen mit Kernseifenwasser anfeuchten und die ganze Oberfläche leicht abwischen - auf keinen Fall reiben. Danach mit dem Cleaner aus unserem Pflegeset nachreinigen, trocknen lassen und anschliessend mit Pflegemilch imprägnieren. Bei angetrocknetem Schmutz können Sie übrigens genau gleich vorgehen. Und bei einem festgeklebten Kaugummi raten wir Ihnen, die Oberfläche mit in Plastik eingepackten Eiswürfeln abzukühlen und ihn dann vorsichtig zu entfernen
    HTH
    Bayreuth, Franken, D.
    Eisspray - geht bei Teppich sehr gut !
    Vereisen und dann zersplittert er wie feines Glas !
    Müsste bei Leder auch gehen !
    Erwischen dürfte ich so ein A****loch auch nicht !
    GRUSS
    Jens- Andreas (JAH)
    http://www.blacksabbath.de
    http://www.glasseele.de (mit MX-5 Teil)
    http://www.glasseele.de/images/animated_mouse.gif
    JUHU - Dach auf - Dach auf !
    http://www.glasseele.de/images/sbslogo.jpg
    Nordrhein-Westfalen, Deutschland.
    Eisspray klappt wunderbar. Kann ich auch nujr empfehlen.
    Das wichtige ist aber, dass Du nach der Prozedur, dass Leder wieder neu einfettest bzw. imprägnierst, da ansonsten das Leder an dieser bearbeiteten Stelle sehr empfindlich ist.
    Das Sollte man eigentlich jedesmal machen, wenn man Flecken entfernt.
    Das mit dem Einfetten wusste ich nicht - guter Hinweis !!!
    GRUSS
    Jens- Andreas (JAH)
    Nabend!
    Also erstmal Danke für eure Tipps. Ich hab es vom Prinzip so gemacht, wie ihr es auch beschrieben habt. Und siehe da...der Kaugummi ist ab.
    Ich hatte zwar kein Eisspray, aber einen Haufen Eiswürfel, die ich auf die Stelle mit dem Kaugummi gepackt habe.
    Als alles schön gekühlt war...habe ich einen Eiswürfel in ein Tuch gepackt und dann vorsichtig mit dem Tuch über den Kaugummi gerieben. Das Zeug wurde sofort spröde und ging restlos ab.
    Danach hab ich dann die Stelle schön mit AutoGlym Lederpflegecreme eingerieben.
    Trotzalledem werde ich jetzt immer zweimal hinschauen, bevor ich mich ins Auto setze.
    Franken, BAYERN, Germany.
    echt ärgerlich und jammerschade dass soetwas immer wieder passieren muss....
    aber ich freue mich für dich dass es relativ problemlos geklappt hat
    Ich sag ja immer:
    Helfe anderen und Dir wird irgendwann auch geholfen.
    So sollte ein Forum gemacht sein.
    Nicedriver
    Also schauen solltest du eh immer bevor du dich setzt.
    Unabhängig von mißgünstigen Mitmenschen gibt es ja auch noch die lieben, kleinen Vögelchen und ihre teilweise recht "beschissenen" Ideen, WO sie ihre organischen Abfallprodukte fallen lassen.
    Jedenfalls solltest du auf so etwas achten, wenn du (ähnlich wie meinereiner) in grenzenlosen Gottvertrauen an das gute in jedem Wesen, dein Dach meist offen läßt.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2012, 01:45
  2. [NA] NA - seitlicher Riss bei beigen Ledersitzen
    Von Fury im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 08:23
  3. Interesse an Ledersitzen?
    Von rodnex im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 19:26
  4. (all) Hitzeprobleme mit Ledersitzen
    Von GAFCOT im Forum Allgemeines
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 12:58
  5. hiilfe, Kaugummi.-(
    Von redbaby im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.08.2003, 21:32
