Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Baden Württemberg, Deutschland.
    Hinterachse "hüpft"
    Folgendes:
    Wenn ich schnell anfahre, also mit richtig Stoff und die Reifen durchdrehen, dann hoppelt die Hinterachse ohne Ende und der Schalthebel wackelt auch extrem. Ist das normal? Oder hat meine Kupplung nen Schuss?
    P.S. ob es nun sinnvoll is so anzufahren, darüber braucht man nicht zu diskutieren, aber soll ja mal vorkommen
    Hinterachse "hüpft"
    Folgendes:
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    RE: Hinterachse "hüpft"
    ....naja, obenrum hast Du ja den Mx schon fertig. Dann wird wohl die Zeit nicht mehr lang sein das Du untenrum erneuern mußt !
    Jung, Du fährst einen Hecktriebler. Weißt Du überhaupt wieviel Power eine Kardanwelle aufbringen muß damit´s hinten anfängt zu wackeln ??
    Deiner Kupplung macht das weniger aus nur ´ne ausgeschlagene Kardanwelle kostet viel Geld. Desweiteren, die von der Kardanwelle eingeleitete Kraft gelangt über ein kleines und ein großes Zahnrad an den Achsantrieb. Am großen Zahnrad ist das Gehäuse des Ausgleichsgetriebes angeschraubt. In diesem Gehäuse sitzen vier ineinandergreifende Kegelräder, von denen zwei mit den Antriebswellen verbunden sind.
    Das Hinterachsgetrieb ist äußerst empfindlich und wird ab Kardanwelle ein verdammt teurer Spaß für billige Kavalierstart´s !
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Avatar von Agent Orange
    Danke Dank erhalten 6 in 5 Posts  Bedankt 3
    Ich habe das Problem auch. Ich hatte die Dämpfer in Verdacht, aber die sind Zitat: "wie fabrikneu". Also die waren bei mir nicht die Ursache.
    Das mit der Kardanwelle klingt plausibel...
    Alex
    mit dem F20C, dem Chuck Norris der Motoren.
    HH.
    Hi!
    Guck an - hätte nicht gedacht, dass es soetwas bei einem Hecktriebler auch gibt.
    Habe zzt. noch einen Vectra A mit 115 PS und Frontantrieb. Wenn ich es da versehentlich mal mit dem Gasfuß übertreibe oder die Straße feucht ist, fängt er vorn auch das Hüpfen an.
    Da hilft dann immer nur Gas wegnehmen...
    Stefan
  1. Drehzahlmesser hüpft und spinnt bei Vollgas?!
    Von SnoopyMX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 13:34
  2. Knacken von der Hinterachse/Differential
    Von henner10 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.05.2004, 14:00
  3. Rasseln etwa an der Hinterachse
    Von HenningRtgH im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.08.2003, 17:17
  4. Geräusch von der Hinterachse...
    Von Maik im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.04.2001, 13:15
  5. Geräusch an der Hinterachse
    Von Pol im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.03.2001, 14:55
