Hat hier jemand, der LaserWash gestestet hat, Erfahrungen mit Meguiars Final Inspection?
Ich habe das Zeug seid Jahren benutzt und war schon immer begeistert. Ist allerdings in Deutschland auch schwer zu kriegen oder teuer.
Bis bald Axel
sorry, kann leider nicht auf deine Frage antworten, aber vielleicht kannst du mir kurz den Unterschied zwischen Final Inspection und Quick Detailer (beide von Meguiars) erklären. Aus der Produktbeschreibung bei Petzoldts werde ich nicht richtig schlau...
http://www.petzoldts.de/shop/shop.ph...c4bd0ab5aadd8d
Ralf
Keine Ahnung. Ich kenne nur Final Inspection.
Vielleicht hilft Dir www.meguiars.com.
Die sagen:
Final Inspection:
The secret behind the "show car" shine enthusiasts rave about! When your car needs to look its best, rely on one of the key Secrets of the Pros: use Final Inspection. Its special high-lubricity formula actually encapsulates dust particles and enhances deep lustre-without using water. In just minutes, you'll have a shimmering gloss that will turn heads. Final Inspection is perfectly safe for all paint finishes.
Quik Detailer:
The Missing Link Between Washing & Waxing Quik Detailer is the heart of the Quik Care System. It is the only product you'll usually need between washing and waxing. It can be used anywhere, anytime to remove fresh contaminants to help you keep that "just detailed" look. You just mist it on the surface and wipe off with a 100% cotton, terry cloth towel. You can use it for spot touch-ups or to "Quik Detail" all your paint surfaces. Many users keep a bottle in their car so they are prepared for any emergency. It's 100% safe on all clear coat Paints.
Hört sich ein wenig so an wie: "Final Inspection ist für die Profis und Quik Detailer für die Amateure."
Bis bald Axel
