Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Klappern Vorderachse
    ich habe an meinem 96er NA ein kleines Problem.
    Wenn ich bremse und gleichzeitig einlenke, knackt es aus dem Bereich der Vorderachse. Ist aber nur bei engen Kurven, z.B. Hofeinfahrt zu hören und auch zu spüren.
    Über die Suchfunktion habe ich nur dieses Problem in Bezug auf die Gleitbolzen der Bremse gefunden. Habe die Gleitbolzen gefettet, hat aber nichts gebracht.
    Weiß vielleicht jemand von Euch was das sein könnte?
    Danke im Voraus.
    Frank
    Danke Dank erhalten 622 in 456 Posts  Bedankt 975
    RE: Klappern Vorderachse
    Wenn Du´s auch spüren kannst, wird´s wahrscheinlich nicht von den Bremsen, sondern von der Lenkung (!) kommen. Sollte sich schnellstens jemand mit Sachverstand angucken...
    Safety fast
    Kenne selbiges Problem von meinem 01 Sportive !
    Händler konnte keinerlei Unstimmigkeiten an der Vorderachse bzw Bremse feststellen ...
    Bei starker Nässe taucht dieses Problem nicht auf welches für mich ein Zeichen für mangelnde Schmierung sein könnte !
    ...Knack-Geräusche sind schon irgendwie beunruhigend!
    ron
    Also ich will nichts schönreden, lass das untersuchen!! Aber meiner macht das auch schon ne ganze Weile (NA EZ 02/91) aber noch kein Fachmann konnte das finden, weiss aber nicht ob wir von dem gleichen Knarzen reden, bei mir klingts so als ob man in ner Wohnung mit alten Holzdielen läuft oder so ähnlich. Bei Schlaglöchern klappert er dann auch ganz ordentlich.
    MX511
    Hatte an meinem 2003er in engen Linkskurven vorne ein Scheppern gehört. Stabi war vorne links lose und die Mutter weg!
    Könnten das bei Dir/Euch nicht trockene Spurstangenköpfe oder lose Stabi-Führungen sein?
    ich hatte die Gleitbolzen in einer Werkstatt(nicht Mazda) fetten lassen. Die haben auch mal überall vorne geschaut und nichts gefunden.
    Also hoffe ich mal, das ich kein Sicherheitsproblem habe.
    Es nervt halt nur gewaltig
    Wie schon erwähnt, in schnell oder langsam gefahrenen Kurven ohne zu Bremsen ist nichts zu hören.
    Nur wenn ich bremse und gleichzeitig einlenke(nicht Vollanschlag, sondern so wie man halt einlenkt, wenn man von einer Strasse in eine Hofeinfahrt fährt ) dann hört man dieses Knacken ziemlich deutlich.
    Ich werde wohl Haralds Tip mal nachgehen und Mazda bitten sich die Spurstangen mal genauer anzusehen.
    Ich hoffe nur, das wird nicht allzu teuer.
    Frank
    Avatar von MX98
    Niedersa
    Also ich habe das auch und zwecks Ursachenfindung 3 Mal den freundlichen angesteuert...
    Höre ich auch nur Links und wenn ich langsam eine kleine Kante o. Ä. hochfahre...
    Spur vermessen etc. ... alles fest nix lose Stoßdämpertest auch o.K.
    KEINER weiß was es ist aber es nervt da geb ich Dir Recht.
    Ein Tipp von der Werkstatt war noch das komplette Lenkgetriebe zu wechseln...
    Nun fahre ich bis irgend etwas richtig kaputt geht und werde dann die Werkstatt aufsuchen.
    mfG Micha
    DailyDriver und LastenEsel
  1. metallisches scheppern im bereich vorderachse ???
    Von rauschi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.03.2004, 10:50
  2. Knacken an der Vorderachse beim Bremsen
    Von ThomasM im Forum Technik Serie
    Antworten: 84
    Letzter Beitrag: 10.03.2004, 18:41
  3. Poltergeräusch an der Vorderachse
    Von MiataBlack im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.01.2004, 03:41
  4. Poltern an der Vorderachse
    Von MxFive im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.07.2003, 11:34
  5. Klappern an der Vorderachse
    Von Bambi (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.02.2002, 08:54
