Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 74
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: Sondermodell "Sunracer" vom NA aus 1995?
    Region H
    @ dah
    Ja so etwas habe ich gesucht. Scheint demnach ja recht selten zu sein bei nur 500 Stück...
    gruß
    Region H
    @ dah
    gruß
    >@ dah
    Ja aber ist halt kein richtiges SOMO
    >@ dah
    Region H
    Sondern?
    Region H
    Sondern?
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Oldenburg, Niedersachsen.
    Danke Dank erhalten 2 in 1 Post  Bedankt 1
    Moin Stefan !
    Na, dann lass mal die Katze aus dem Sack ....
    Gibt´s demnächst wieder ein Schnäppchen aus dem Hause
    www.roadsterfactory.de ?
    Bin ja mal gespannt, welches gepflegte Stück Du diesmal anbietest.
    Nexus
    Region H
    Ich finde schon das das ein Sondermodell ist...
    Der nachlackierte gelbe in der Börse .
    Marc
    >Sondern?
    >Gruß
    Weil er nix besonderes hat, was daraus ein Somo machen wuerde.
    Region H
    @ marcW
    Also den ich anbiete der ist def. nicht nachlackiert...
    Steht ja auch erst seit heute in der Börse drin!
    Thüringen, D.
    alleine die Farbe ist es wert einen Sunracer zu kaufen
    Gegenüber den vorherigen Jahrgängen hat er immerhin schon die bessere Ausstattung.
    Die Nubutexsitze sind nicht Serie glaube ich. Hätte damals auch gerne einen gekauft.
    Gab es aber auch als Miata und Can Miata, da aber mit dem richtigen Motor und besserer Ausstattung.
    Welche besser Ausstattung? Davon weiss ich nix.
    Das ist das einzige.
    >@ marcW
    Woh ganz schoen teuer. Na ja muss ja jeder selber wissen.
    Was ist denn dann Deiner Meinung nach ein "richtiges" Sondermodell?
    Leichlingen, NRW.
    Ich habe mir 95 einen Sunracer zugelegt. Bin mir ziemlich sicher, dass der 2. Airbag und die Wegfahrsperre damals nicht Serie bei den "normalen" Modellen waren. ABS eventuell auch nicht (?).
    Gelb ist die schönste Farbe für den NA und die Sitze sind genial!
    Gruss,
    Gerd
    >Sondermodell?
    Ein V-Special, Limited Edition, Miata Special Edition,Gleneagles Special Edition, Miata M-Edition II, Miata M-Edition III, Monaco,
    Merlot, Miata M-Edition IV, STO Edition, Speedster Edition, SE, Anni, event. noch Cosmo.
    >nicht (?).
    Beim 1,6 nicht Serie aber konnte jeder dazu kaufen.
    Nicedriver
    Die sind aber ALLE längst nicht so schön wie ein NA-Sunracer (beim California ist es nicht GANZ so schön und der FL-Sunracer sieht blöd aus), das Gelb paßt einfach genial zum NA. (Und sowas von mir. )
    Das stimmt das gelb passt zum NA aber trotzdem ist der SR kein Somo.
    Wenn gelb dann Miata Limited Edition Sunburst Yellow
    >Somo.
    Was macht denn die gelbe US- bzw CAN-Version zu einem Sondermodell und den Sunracer nicht?
    Marc
    >@ marcW
    >Gruß
    Ja, wir sprechen vom gleichen Auto.
    Der Sunracer hat die Fabrik nicht mit gelben Schwellern verlassen, also wurden sie nachlackiert.
    Gruss
    Marc
    >kein
    >>Somo.
    Ich habe nicht gesagt das der Miata Limited Edition Sunburst Yellow ein richtiges Somo ist nur das wenn geld dann Miata Limited Edition Sunburst Yellow
    Da geb ich Dir Recht Denn nur der 115PS ist ein echter MX-5
    Aber wo ist bei Dir die Grenze zwischen "echtem" Sondermodell und nicht echtem?
    Marc
    Region H
    HALLO?
    So hat jeder seine Meinung was ein Sondermodell ist und was nicht...belassen wir es dabei.
    Ich bin der Meinung das ist eines und deshalb habe ich gefragt. Auch wenn es jetzt keines wäre hätte ich den trotzdem gekauft.
    Und ich muss zugeben - in dieser Farbe namens "Speed Yellow" sieht der einfach nur GEIL aus...
    NbN_Krischan
    Du siehst das ein wenig engstirnig..warum sollte ein deutscher NA (wie z.B der wunderschöne LE von 91-92) KEIN SoMo sein?? nur weils kein miata ist?? Leute kommt doch mal von der Meinung weg, das der Miata der göttlichste aller MX is :V mag ja sein, das der Miata besser ausgestattet is etc. , aber das is immer noch kein Grund die europäischen Modelle schlechtzureden...
    >HALLO?
    Koennen wir gerne machen aber wenn mich immer wieder jemand da zu was fragt dann werde ich auch darauf antworten.
    >gekauft.
    Ist auch vollkommen okay.
    Da gebe ich Dir vollkommen Recht.
    >MX-5
    Genau.
    >und nicht echtem?
    Das muss jeder fuer sich selber entscheiden ab nur die Farbe macht fuer micht noch kein Somo zu mal es sie ja schon davor gab. Eben alsMiata Limited Edition Sunburst Yellow, und von der Ausstattung hat der Sunracer ja nix besonderes.
    Wer sagt das?? Guck mal hier welche ich da aufgezaehlt habe?
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dcboard.php#45537
    >schlechtzureden...
    Ich habe ja selber keinen.
    Sage ich gar nicht aber in als Miata, Enos und in GB gab es einfach viel schoenere Sondermodelle, leider.
    Bei europäischen Modelle sieht es da leider etwas bescheiden aus.
    NbN_Krischan
    >SoMo
    das is das Forum
    >is
    >>schlechtzureden...
    eben....hätte mich auch stutzig gemacht, wenn nich
    >aus.
    warum wohl?? weil der Hauptmarkt nun mal die USA und Japan waren.... das müssen wir so hinnehmen, Mazda scheint das ja aber mit der SoMo Flut beim FL ändern zu wollen :V Mir gefallen die europäischen SoMos größtenteils sehr gut...(z.B. LeMans, Cosmo/Rep Pepper, LE, der 92er SE und die gottgleiche Merlot Edition aus GB ) die ganzen M-Editions haben irgendwie nich den Reiz....gibt irgendwie zuviele davon.... klar der CAN LE von Holger sieht auch gut aus...aber IMHO sind die Miata nicht unbedingt viel schöner...
    Zustimm,
    aber mir gefallen die M-Editions auch sehr gut. Ich finde halt die deutschen Somo wie Sunracer, Bi-Color und Classic nicht so prickelnd.
    NbN_Krischan
    >Zustimm,
    >prickelnd.
    gerade den Sunracer find ich geil die farbe is klasse über den Bi-Color kann man streiten, aber der Classic ist (wenn man einen mit Alcantara Sitzen hat) adeutlich schöner als mit den Stoffsitzen....
    Das sind aber alles nur einzeln Features die mich aber noch lange nicht zum Kauf ueberzeugen wuerden. Zu mal mir dann immer noch der 90 PS Motor schwer im Magen liegen wuerde. Aber das muss jeder fuer sich entscheiden, schoener als ein normaler 90PS sind sie alle. Aber trotzdem alles keine Vergleich zum Limited Edition.
    Meine Meinung, meine Meinung, meine Meinung, meine Meinung, meine Meinung.
    NbN_Krischan
    über den 90PS kann man streiten, entweder man liebt ihn, oder man hasst ihn ich mag den Motor, bin in Schottland den 115er von Micha (Streifenfrosch) gefahren...der gefiel mir nicht...die Gasannahme ist bei meinem deutlich aggressiver und die Beschleunigung ist spürbar NICHT besser. Mein 90er hängt deutlich giftiger am Gas und dreht schneller hoch..warum?? keine Ahnung...ok, meiner läuft auf 14° Micha hat den Streifenfrosch auf 10° laufen, weil es bei ihm kein Ergbnis brachte Obs daran liegt??
    Von der Bremse will ich lieber nix sagen sonst werd ich hier gesteinigt Kupplung war irgendwie auch anders...
    Aber
    klar is der LE ein schönes Auto, aber es fehlte mir die absolute Exklusivität wie beim Cosmo....
    >meine Meinung.
    Region H
    Hallo!
    Wer hat eines oder kennt ein solches Sondermodell des NA?
    Wer kann mir nähere Angaben machen? Ist der recht selten oder wie? Grundausstattung? Motorisierung?
    Danke und Gruß
    Region H
    Hallo!
    Danke und Gruß
    Das finde ich auch gerade gut jeder mag seinen MX auf seine bestimmte Art und Weise.
    Dazu kann ich nix sagen nur die 115Pser die ich gefahren bin gefielen mir deutlich besser als der eine 90PS den ich fuhr.
    Keine Ahnung ob es nur an dem einen lag.
    Bremse, also meine Bremse war irgendwie schlechter als die Kleine, keine Ahnung warum habe aber auch noch nie was dran gemacht und weiss nicht was das eingebaut ist, vermute alles original Mazda, die Belaege halten wirlich lange.
    Kein Limited Edition
    >>kein
    >>>Somo.
    Auch wenn Du es hier noch ein paar Mal wiederholst!
    Der Sunburst Miata war kein Limited Edition! Die Stückzahl von 1519 US Miatae und 503 CAN Miatae wurde einizg und alleine durch die Bestellungen der Hänlder Importeure limitiert.
    Nach der Definition wäre dann auch ein Classic Red Miata ein Limited Edition.
    >schlechtzureden...
    Kuck Dir doch mal das Heck an!!! Das ist Grund genug.
    NbN_Krischan
    Du bist wahrscheinlich Brua geritten, oder?? Ich denke nich, das man den Streifenfrosch mit Brua vergleichen kann...
    mit Zimmermännern und angefahrenen Belägen (damals noch Nipparts, jetzt Mazda) spürbar bessere Bremsleistung sowohl auf trockenem als auch auf nassem Untergrund.
    RE: Kein Limited Edition
    >>>kein
    >>>>Somo.
    >Limited Edition.
    Jetzt wo du es sagt faellt mir es auch wieder ein aber es steht halt so auf den Somo-Seiten.
    NbN_Krischan
    >>schlechtzureden...
    ich mag das MX-5 Heck, steckt zwar n hässliches Kuchenblech drin, aber das muß Deiner ja auch tragen
    >kann...
    Nein ganz normale Serien MXe. Brua bin ich noch nicht gefahren.
    NbN_Krischan
    >gefahren.
    schade, sonst könnte man nen Vergleich machen.
    Schön, schön.
    Was ich aber wissen wollte: Was macht für Dich ein Sondermodell aus?
    Wenn Farbe und spezielle Sitze nicht reichen, was ist dann an einer Anni besonderes? Was macht an einer Anni das Sondermodell aus?
    Das Gelb gab es in D-Land schließlich sonst nie, die Sitze waren auch nicht verfügbar, die Stückzahl ist limitiert.
    Meine Meinung: DAS ist ein Sondermodell.
    >>>schlechtzureden...
    Nö!
    http://windmueller.com/homepage/axel.../stripes17.jpg
  1. MX-5 Sunracer, Bj 1995, 148000 km
    Von unge im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 09:31
  2. 1,9l Miata NA EZ 1995 > hoher Ölverbrauch
    Von greenracer95 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 11:09
  3. Sondermodell Sunracer NBFL
    Letzter Beitrag: 02.07.2002, 09:32
  4. Sportauspuff vom 1991 Miata - 1995 Mx5 !?!?!
    Von Greenspawn im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 08.02.2002, 23:02
