Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Sir Toby (Gast)
    Niedriger Öldruck (NA)
    seit es wärmer wird, geht mein Öldruck immer mehr in den Keller.Hatte am Anfang (bei warmen Mootr) ca. 4 bar, nun aber nur noch ca. 3,8 bar. Auf der Autobahn vorhin bergab beim beschleunigen nur noch 3,6....
    Ölstand ist ok, Öl ist Castrol synth irgentwas 5W-30......
    Danke
    Sir Toby
    Dortmund
    RE: Niedriger Öldruck (NA)
    ... kurze Fragen:
    1. Baujahr?
    2. Welcher Öldruck bei welchen Drehzahlen?
    CU all & ABS
    Jan
    Hamburg, Hamburg, Deutschland.
    Baujahr 1991 (Ersatzulassung 04/91)
    Öldruck: bei Drehzahlen <3000 upm ca. 3 bar, ab 3000 steigt er an bis ca.3,8 bis 4 bar (bei 6500). Bei 5000 ziemlich konstant 3,8 bar.
    CU
    Sir Toby
    Avatar von Harald
    D-54...
    das ist bei meinem 91er auch so, ich hab' mir da noch nie Sorgen gemacht.
    Ich kenne die Sollwerte nicht; du kannst ja mal deine Werkstatt den Druck mit geeichten Instrumenten messen lassen.
    Harald
    BLUB (Gast)
    dem ist eigentlich nichts hinzuzu..
    aber doch noch eine kleine Bemerkung
    war die tage mal bei meinem Matzdahändler und kamen auf das Gespräch was bei älten Na s anfällig
    Bremsehinten,klappern wegen Ölmangel
  1. [NA] [NA] sehr niedriger Öldruck
    Von z0ttel im Forum Technik Serie
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 09.11.2016, 21:45
  2. [NA] (NA) Öldruck plötzlich ca. 20 psi niedriger
    Von jeffmurdoch im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 10:39
  3. [NA] (NA) niedriger Öldruck nach Ölwechsel
    Von Mr0Kelvin im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 13:07
  4. Zu niedriger Öldruck
    Von Sir Toby im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.09.2006, 16:39
  5. Niedriger Öldruck
    Von Monti im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.10.2004, 15:58
