Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Reutlingen, BW.
    Druckknöpfe Persenning
    ich fahre zwar einen NA, bin aber glücklicherweise an eine neue NB-Persenning gekommen. Selbige hat ja Drückknöpfe , also andere wie beim NA.
    Die Gegenstücke mit Schraubgewinde kosten 10Eur das Stück!!!
    Weiß jemand eine Alternative????
    Besten Dank im Voraus
    Micha
    NbN_Krischan
    RE: Druckknöpfe Persenning
    schon beim Sattler gewesen??
    Banned
    NRW.
    im Baumarkt gibt es sämtliche Druckknöpfe in allen Größen..zum Nieten normalerweise, aber ich hab die an meinem Bus auch geschraubt ( hab Vorhänge nachgerüstet )
    MFG
    Beim Sattler für kleines Geld, sei froh, dass Du keine Druckknöpfe hast, die reissen immer ab.
    Reutlingen, BW.
    Ahem...Olaf... meinst Du die NA oder NB Druckknöpfe sind nix???
    Baumarkt war ich schon in verschiedenen hier in Reutlingen, leider gabs nur viel zu kleine Druckknöpfe..
    Ansonsten vielen Dank für den Tipp!!! Da werd ich mal nachfragen beim Sattler.
    Banned
    NRW.
    im Camping Zubehör findest Du auch "dicke"
    Egal, die vier grossen an den Seiten jedenfalls, habe sie durch Tenax-Knöpfe ersetzt
    Reutlingen, BW.
    Was sehen die Tenax-Knöpfe denn aus?
    Reutlingen, BW.
    Ah...Danke! Ja, das sind die vom NA.
    Nur vermute ich mal daß die Druckknöpfe vom NB größer sind, oder?? War es denn schwer für Dich diese einzupressen in die Persenning??
    Mit Zange Druckknöpfe raus, Loch vergrössern, Tenax rein
    Reutlingen, BW.
    Ja wenn das Loch für Tenax größer sein muß sehe ich auch kein Problem. Muß mal schauen ob ich meine Alten nicht sogar verwenden kann. Meinst die kann man raus und wieder reinklipsen??
    schrauben, bestehen aus zwei mit Gewinde verbundenen Scheiben
  1. [NB⁄NBFL] Druckknöpfe Persenning
    Von Lordi im Forum Suche: Sonstiges
    Letzter Beitrag: 03.08.2018, 10:58
  2. [NC/NCFL] [NC] Druckknöpfe an Lüftungsdüsen tauschen bzw. demontieren?
    Von Kalex im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 14:14
  3. Druckknöpfe für die Persenning
    Von Olaf im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 12.08.2004, 22:42
  4. NBFL: Klickern der Druckknöpfe für Persenning
    Von Lindi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.08.2004, 10:39
  5. Druckknöpfe Verdeckabdeckung
    Von Klaus (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.09.2001, 02:15
