jetzt habe ich auch einmal ein kleines Problemchen mit meinem Emmix: Seit geraumer Zeit klappert irgendetwas hinter dem Handschuhfach. Wie das so sein muss, tritt es nicht immer auf: Manchmal klappert es bei jeder Bodenunebenheit, manchmal klappert es auch tagelang überhaupt nicht. Vor ein paar Tagen dachte ich, ich hätte die Lösung des Problems gefunden, als ich eine vollkommen lose Schraube im Fußraum entdeckte (wenn man den Teppich ein Stück zurückklappt), mit der ein großes Blech an der Spritzwand befestigt ist. Das war es aber leider nicht. Es hört sich vom Geräusch her so an wie eine locker sitzende Schraube, könnte aber auch ein Stück Plastik sein, das am Blech klappert. Etwas loses in der Beifahrertür scheidet aus, denn auch wenn ich mich über den Beifahrersitz beuge und die Tür leicht öffne, klappert es munter in Höhe Airbag weiter.
Bisherige Maßnahmen:
1.)
Das bereits leere Handschuhfach herausgenommen und in den Kofferraum verfrachtet, denn dann ist alles bis hoch zum Airbag ganz gut zugänglich und das Fach als solches scheidet schon mal aus.
2.)
Steckverbinder mit Schaumstoff umwickelt
3.)
Schrauben auf festen Sitz überprüft. Auch ganz rechts die beiden Schrauben, die nur dann zugänglich sind, wenn man die Beifahrertür öffnet und die beiden Plastikabdeckungen rechts am Armaturenbrett abnimmt, habe ich überprüft. Sitzt alles fest.
Hatte da jemand aus der Richtung Armaturenbrett / Handschuhfach schon mal ein Klappern und weiß Rat???
