Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 150 von 228
  1. #101
    Markt Schwaben, Bayern, Deutschland.
    RE: Wer hat noch die erste Wasserpumpe drin?
    Hi *
    Immer noch die erste. Rest steht in der SIG
    Gruß Andi
  2. #102
    Hi *
    Gruß Andi
  3. #103
    noch die erste bei 103.000 km. war bei zahnriemenwechsel noch in top-zustand.
  4. #104
  5. #105
    Avatar von oelinski
    CAN NA - 244.000km - Bj 92
    NA - 130.000km - Bj 93
  6. #106
    Avatar von oelinski
  7. #107
    Die erste.
    240.000
  8. #108
    Dortmund, NRW.
    NB 1,9, 3/2000, ca. 162700 km, immer noch die erste.
  9. #109
    D-48431
    Immernoch die erste.
    NBFL 64000km
    NC 2500km
  10. #110
    Rullstorf (LG), Niedersachsen, Old Germany.
    Die Erste.... NBFL 70tkm
  11. #111
    D-753..
    knapp 60tkm, noch erste WP drin.
    Quer ist mehr.
  12. #112
    Mixel
    190000 und noch die erste mit zwei zahnriemenwechsel
  13. #113
    Avatar von Oggy
    wob.
    125tkm, aber irgend ein lager da vorn läuft rauh, vorallem bei heissem Motor. Gut im Leerlauf zu hören, sonst geht es unter.
    Was ist denn der typische WP Ausfallvorbote? Wasserverlust oder Lärm?
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
  14. #114
    Avatar von SilverSurfer
    NRW
    wurde gestern getauscht
    mit den zahnriemen zusammen
    km 90200
    Lg aus dem Pott,meine Haare werden Mondsteinweiss.
  15. #115
    Düren, NRW.
    125 tkm, läuft ohne zu murren... toi toi toi...
  16. #116
    die erste bei 91500km
    zahnriemen war vor 2 wochen dran. WaPu war ok
  17. #117
    Wedel, Schleswig-Holstein, Deutschland.
    Wir haben noch immer die erste Wasserpumpe drin (NB BJ 2000).
    Kilometerstand: 132.000 km
  18. #118
    D-40591
    NA (HFM) 137.000 km und ja es ist die erste
  19. #119
    Nicedriver
    115.000 -> 1. Zahnriemenwechsel
    Da wurde dann gleich alles neu gemacht was in Reichweite lag - auch die WP. Auf die hundert Euro kam es da auch nicht mehr an.
  20. #120
    Hallo!
    Also bei mir war es damals eine Komplettaktion!
    80000km-Service.....der Zahnriemen wurde aus Altersgründen getauscht!
    90000km ...das Thermostat gibt den Geist auf.tauschen!
    1 Monat später....der Kühler gibt den Geist auf.
    1 Woche später...der MX5 rinnt. WAPU.
    In der Werkstatt haben die mir dann erklärt: "Normal tauscht man die WAPU gleich mit dem Zahnriemen."
    Naja auf meine Meldung: Den habt ihr getauscht!?bekam ich dann die Arbeitszeit gratis!
    lg ZVOFF
  21. #121
    Avatar von Volker66
    Immer noch die erste, aber auch erst 76000 km .
    Volker
  22. #122
    München
    NA, Bj 1995, 66KW, 230.000 Kilometer: 1. Pumpe!
  23. #123
    Avatar von Archer
    München
    NA 1,9 EZ 5/95 erste Pumpe mit 133.000 km
  24. #124
    D-29525
    NA 1,6 EZ9/96 mit erster Pumpe und Zahnriemen und 54.000km
  25. #125
    erste mit 163tkm - kommt aber im frühjahr mit zahnriemen & kw-simmerring raus...
  26. #126
    >138 Tkm, noch erste WP (macht mMn leichte Geräusche).
    >Neue WP liegt schon bereit (für 19€ bei ebay geschossen ),
    >kommt dann beim nächsten ZR-Wechsel (so bei ca. 170 Tkm)
    >rein.
    was für eine wp hast du da genommen, ich such schon die ganze zeit bei ebay und find nix
  27. #127
    Coburg + Rom, D + I.
    Sportive 4/2001 - habe gerade die 90tkm Inspektion hinter mir, Pumpe OK
  28. #128
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    165000km und die erste!
  29. #129
    Magstadt, Ba-Wü.
    Ich müsste mein Stimme ändern: Wurde bei knapp 110.000 km gewechselt.
  30. #130
    Ludwigshafen, Rheinlandpfalz, Deutschland.
    1 Pumpe 60000 km
  31. #131
    Steiermark, Österreich.
    Ich habe sie bei 204000 km vorsichtshalber getauscht, da ich den Wasserpumpenstutzen welcher abgerostet war (angebliches NA Problem) getauscht hatte und die Pumpe daher sowieso augebaut werden musste.
  32. #132
    Oberösterreich, Österreich.
    bei mir is auch noch immer die erste verbaut NA V-Spezial Bj91 mit 80 000Km
    mfg
    Stefan
  33. #133
    mfg
    Stefan
  34. #134
    Lohne (Oldenburg), Niedersachsen.
    Mein 92er hat nun knapp 190.000km runter und es ist noch die erste Wapu. Ich werde sie aber bei der 190.000er mit dem ZR zusammen wechseln lassen, da ich unterhalb der Wapu Wasserflecken festgestellt habe. Der Austritt scheint minimalst zu sein, will aber kein Risiko eingehen.
  35. #135
  36. #136
    Unna, NRW.
    Immer noch die erste ,
    aber auch erst 90000 km gelaufen
  37. #137
    Unna, NRW.
  38. #138
    Merzig, Saarland, BRD.
    NB 1,8L / 10/99 / *80TKM = 1.Wasserpumpe
  39. #139
    Haiger an der A45, Hessen.
    136000 km und funktioniert immer noch einwandfrei
  40. #140
    Miata, 115PS, 280.000km, Bj,93.
    1. Pumpe!
  41. #141
    Avatar von BLUEBIRD
    D-33813
    Danke Dank erhalten 3 in 3 Posts  Bedankt 0
    127000 KM
  42. #142
    , Bayern
    132.000
  43. #143
    Avatar von Ariola
    155.000 km
    SHG Devil
  44. #144
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    239.700
    93er NA, erste Pumpe,
    239.700 Kilometer
    Langstreckenfahrzeug,
    bis jetzt keine Probs
  45. #145
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Update 2009:
    Mein NB, mittlerweile knapp 150.000 km: Erste Pumpe.
    Zauberfees NA, mittlerweile 331.000 km: Zweite Pumpe, oder eigentlich die dritte.
    Und das kam so:
    Bei 300.000 sollte ein neuer Zahnriemen rein, und ich kriegte kalte Füsse und riet ihr vorsorglich zu einer neuen Pumpe. "Was glaubste denn, wie lange die alte noch halten soll? Forder' Dein Glück nicht heraus!"
    Eine Original-Mazda-Pumpe wurde in einer Mazda-Werkstatt eingebaut, und siehe da: Keine 100 km später dampfte das Auto wie eine alte Lok Baureihe 50.
    Die funkelnagelneue Wasserpumpe war verreckt und liess das Wasser rausströmen wie der Niagarafall - nein, es war kein Montage- sondern definitiv ein Materialfehler - habs mir selbst angeschaut.
    Die jetzige zweite (oder wie gesagt dritte) hält aber zuverlässig. Übrigens liegt die alte 300.000 km-Pumpe noch als Andenken unten in der Waschküche - so auf Sichtprüfung sieht die noch gut aus - wer weiss, vielleicht hätte sie auch noch die 400.000 vollgemacht...
  46. #146
    Bergkamen (Rünthe), NRW.
    172.000km
    edit:
    NA 90PS
  47. #147
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Müsste meine auch Ändern, wurde bei ~180tkm undicht!
  48. #148
    Avatar von Markus_W
    D-45529
  49. #149
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    190tkm, NA ´94, 1,8
    2018er ND mit 2L in Jet Black
  50. #150
    bVbStadt
    190tkm, NA ´94, 1,8
  1. [NB⁄NBFL] wer hat hier noch einen1.9 NB mit HGP Turboumbau und hat dieses so noch eingetragn?
    Von Speedy_j im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 15.04.2019, 22:24
  2. ITG Panel Filter - hat die jemand drin?
    Von nikolai im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 09:59
  3. Motor ist drin und die kleinen Probleme die man hat !!
    Von Krischan im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 06.01.2007, 18:26
  4. Welcher NA Fahrer hat den FK Filter drin??
    Von streifi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.06.2003, 18:32
