Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: "Fehlstart"?
    RE: "Fehlstart"?
    Klingt nach gequältem Anlasser.
    Wundert mich nur etwas, normalerweise habe alle moderneren Fahrzeug ein Sperre damit man einen laufenden Motor nicht "nochmal" starten kann.
    Man muß bei diesen Fahrzeugen erst nochmal die Zündung komplett ausschalten, erst dann kann man wieder starten.
    Avatar von Harald
    D-54...
    RE: "Fehlstart"?
    Nicht nur moderne, VWs und Audis zumindest schon ewig.
    Aber Japaner scheinbar nicht.
    @Gil: Das Geräusch entsteht, wenn das Zahnrad des Anlassers vom Magnetschalter in den Zahnkranz der Schwungscheibe gedrückt wird.
    Ist zwar nicht gut für deren Zähne, aber direkt kaputt geht dadurch selten was.
    Malchin, Mecklenburg-Vorpomme, Deutschland.
    RE: "Fehlstart"?
    Danke, das erklärt einiges und beruhigt mich etwas...
    "Fehlstart"?
    Eine Frage... mir ist heute folgendes passiert. Ich war tanken, starte den Motor, klebe meine Aralpunkte auf mein Sammelkärtchen, die Musik dudelt im Radio und ich versuche erneut zu starten, weil ich vergessen hatte, dass ich dies in der Routine bereits tat und den Motor nicht laufen hörte.
    Darauf hin gab es ein gräßliches Scharrzen...
    Was ist da passiert? Das Geräusch klang nicht sehr beruhigend...
