Ergebnis 1 bis 50 von 127
    D-40591
    RE: Wie habt Ihr Euer Nr-Schild angebracht?!
    Umgedrehter NB Halter unter dem Maul - ohne Tieferlegung keine Probleme ..
    D-30926.
    Danke Dank erhalten 48 in 21 Posts  Bedankt 31
    Umgedrehte Winkeleisen= Schild unten.
    Das setzt mit meinen Konis dann und wann schon mal in Bordsteinrinnen auf, aber außer Kratzen ist da nix von Dauer.
    Gruß, Olly
    D-58507
    > Wie habt Ihr das denn gelöst...
    So: http://www.hoffi-net.de/MX-5/boxster/index.htm
    oder mit boxster
    D-777..
    >Bohrer - Loch rein - Schild dran - fertig!
    guter Händler!
    >gelöst und wie sind Eure Erfahrungswerte???
    Bohrer - Löcher in die Schürze unter dem Maul - Schild dran - fertig
    Avatar von andi
    Quickborn bei HH, Schleswig-Holstein.
    Danke Dank erhalten 3 in 1 Post  Bedankt 1
    wenn Du die Schürze gleich bei einem Händler anlöten lässt, dann solltest Du ihm unbedingt vorher sagen, dass Du das Nummernschild selber anschrauben möchtest, denn sonst hast Du bestimmt sofort wieder zwei Löcher in der Front!
    Ruhrgebiet, NRW, Deutschland.
    >keine Probleme ..
    Funktioniert einwandfrei
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    ....warum immer schrauben ??
    Karosseriekleber - 2 Klebepunkte hinter´s Schild und ankleben, ggf. mit Klebeband fixieren. Über Nacht so lassen und den nächsten Tag freuen
    [SIGPIC][SIGPIC]
    Düsseldorf, NRW, GER.
    .... muss man dafür Löcher in die untere Schürze bohren ???
    (Deppenfrage, ich weiss ...) ...
    grüße
    Schweiz.
    Baumarktwinkel unter die "Unterlippe" geschraubt und
    Schild ran...fertig, sieht m.M. viel besser aus als der
    ungedrehte Originalhalter der dann von oben hässlich auf
    der Unterlippe zu sehen ist.
    Lage, NW, Deutschland.
    Hallo!
    >1) Die 'große, globige' Mazda-Konsole, die direkt an die
    >Schürze angebschraubt wird.... :V
    Nee, bloß nicht!
    >2) Die 'Halterung, die in's Maul geschraubt wird - bei der
    >aber wohl
    >'Macken' an die Front kommen - wenn die lieben anderen
    >Verkehrsteilnehmer nicht wirklich einparken können.....
    Auch nicht wirklich schön.
    >3) ...oder die 'Halterung' unter dem Maul anbringen - da kann's
    >allerdings beim Parken in der Tiefgarage bezüglich 'Aufsetzten'
    >Problemem geben...
    So sieht es IMHO einfach am besten aus: der MX wirkt wesentlich flacher, weil er das Gesicht bekommt, welches die Designer geplant hatten.
    Wenn man das Nummernschild nicht zu tief befestigt (Unterkante des Schilds in der gleichen Höhe wie die Spoilerlippe), dann setzt man nur noch in Ausnahmefällen auf.
    greetz, Dets ...
    Saarland.
    Gar nicht Find ich schöner so
    Klemmt beim Fahren vor mir hinter der Windschutzscheibe...
    fahre schon seit 1,5 Jahren so rum
    Mein Mx5:
    zustimm
    auf der Fahrerseite? siehst du da überhaupt noch was?
    Und beim Parken packst das Teil in den Kofferraum oder ist möglicher Diebstahl kein Thema?
    Grüße,
    Vjeko
    Avatar von raveblue
    NRW.
    >kann's
    >'Aufsetzten'
    >Problemem geben...
    Hallo Claudi, wähle doch einfach Tor 3
    Mein Nummernschild habe ich so befestigt und bin froh um jede Schramme, die das Schild anstelle der Schürze abbekommen hat. Nenn es einfach ein passives Abstandsradar nach unten
    Nicedriver
    Jetzt - habe ich eine Boxster-Konsole derartig verkleinert das sie hinter mein Kz paßt.
    Vorher - habe ich mir einen Edelstahlblech-Halter lasern und abkanten lassen der bei leichten "Treffern" mitfedert. Da mir die vorherige Lösung (von unten mit den Winkeleisen) zu schnell aufsetzte und verbog. Na gut, Fiona war etwas tiefer und auch das Kz war recht tief.
    Zwischendurch - hatte ich es einige Zeit lang hinter der Scheibe. Aber da wurden mir die freundschaftlichen Ermahnungen (wirklich freundlich) der Polizei schnell lästig. Auch die Kofferraumvariante kann ich nicht empfehlen.
    NbN_Krischan
    die Vorbesitzer haben bei meinem die (wirklich riesige) NA Kosonle anbringen lassen, war mit 5 Schrauben auf der Front angedübelt. Die hab ich wegegschmissen und das Nr. Schild einfach mit 2 Schrauben auf die Front gedübelt(in 2 der vorhandenen Löcher).
    Wenns abfällt..mir egal
    Berlin, Berlin, Germany.
    Da kann ich Dir nur voll und ganz zustimmen!!! Ein besseres
    Abstandsradar nach unten gibt es wirklich nicht.........
    Ralf65
    Original NB-Kennzeichenhalter von unten UNTER dem Maul (nicht IM Maul) montiert:
    Dortmund
    ... bei mir ist das quasi auf die harte Tout befestigt: Bohrmaschine, 2 Holzschrauben, fertig:
    http://129.217.129.180/~sierra/mx5de...4/DSCN1037.JPG
    Ist zugegebenermassen recht brutal, aber ich finde, dass das durchaus eine der am besten aussehenden Lösungen ist. Beim NB bzw. bei späteren NAs könnte das nur wegen des Mazda-Emblems auf der Schnauze etwas schwierig werden...
    Neustadt, Rheinland-Pfalz.
    Also ich habs bei meinem NA direkt unter das Maul geschraubt.
    Sieht meiner Meinung nach am besten aus...
    Ist halt nur bisschen tief, aber aufgesetzt hab ich mit dem Schild erst einmal und das war nicht so tragisch...
    Gruß!
    Krefeld, NRW, Taka Tuka Land.
    praktisch so:
    Den original halter umgedreht und mit 2 schrauben an der unteren plastikabdeckung festgeschraubt.
    http://www.hessenbuben.de/huggaz/lw17.jpg
    Münster, NRW.
    Hängt bei mir auch unten drunter - Originalhalter für´s Maul leicht umgebogen
    Schrammen tut es selten, nur bei Bordsteinen muss man aufpassen - allerdings ist das kratzende Geräusch ein guter Indikator : noch 1cm Luft bis zur Frontschürze ...
    Hannover.
    Hab ich auch:
    http://home.arcor.de/akseloegel/Umge...rNBHalter7.jpg
    Ist der umgedreht montierte Halter vom NB.
    Das Zurechtbiegen und Anbringen hat der joschlichter erledigt
    weiß von euch jemand wieviel abstand das schild offiziell vom boden
    haben muß?? da gibt es doch bei uns in D bestimmt wieder eine 170zig seitige verordnung für. hab nähmlich wenig lust auf palaver beim tüv oder mit den herren von der trachtengruppe wegen sowas.
    Hannover.
    vorne 20cm
    Essen, NRW.
    Kann man das Schild nicht auch mit so einem 3-M Klebeband befestigen?
    Hab im Celica Forum gehört dass das viele gemacht haben und das es Bomben-Fest hält !
    Das mit dem befestigen ganz unten an der Stoßstange gefällt mir zwar am besten, da ich aber handwerklich nicht soooo der Überflieger bin, glaube ich nicht das ich das so schön hinbekommen würde, wie manch andere hier...
    Essen, NRW.
    >Ganz deiner Meinung!
    man kann den originalhalter aber auch (wenn man keinen airdam hat sogar ohne hilfsmittel) umgedreht unter der schürze festschrauben, da sind 2 bolzen, die den richtigen abstand haben
    aus eloxierterm Aluflachmaterial (wimre 12x4mm), einem M12er-Gewindebolzen, 2mal 12er Karosseriescheibe, 2mal M12 selbsts. Mutter (alles VA), ein paar Bohrungen und Biegungen, voila
    >Beim NB
    Im Gegenteil, die "Schwalbe" weg, dann hat man schon zwei Löcher:
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3466653036.jpg
    Der beste Platz, zweifellos.
    Oder eben ohne.
    >Beim NB
    Oder eben ohne.
    Holger721
    Also ich habe mir einen Halter selber gebaut.
    Mittlerweile sind die Flacheisen kürzer (Kennzeichen näher an der Schürze) und schwarz lackiert.
    Eine Anleitung findet Ihr unter www.mx5-info.de / Umbauten
    http://www.mx5-info.de/mediapool/13/...nzeichen/6.JPG
    http://www.mx5-info.de/mediapool/13/...nzeichen/8.JPG
    Holger721
    Emden, Niedersachsen.
    so sieht es bei mir auch aus...
    zur zeit aber ohne den großen plastik halter und abschließend mit der oberkante
    http://www.bilder-hochladen.net/files/big/3tr8-1.jpg#
    Holger721
    Also ohne den fetten Kunststoffrahmen könnte ich mir das auch vorstellen. Nur hat man dann ja irgendwo im Nummernschild Löcher bzw. Schraubenköpfe.
    Holger721
    Essen, NRW.
    Gibt es diese Halterung eigentlich irgendwo auch schon fertig?
    Das wäre super, da ich handwerklich total unbegabt bin...
    Und wie bekomme ich das ganze dann unten an die Stoßstange?
    Muss ich dafür die Stoßstange abmontieren, oder kommt man da irgendwie von hinten dran... so wie es aussieht, hast Du ja die Schrauben von innen nach außen durch die Lippe gesteckt oder?
    Essen, NRW.
    Holger721
    Also,
    Du kommst von unten / hinten in die Schürze und kannst die Schrauben durchstecken.
    Halter siehe Ebay.
    Artikelnummer: 140152503964
    Holger721
    Also,
    Halter siehe Ebay.
    Essen, NRW.
    >Also,
    >Halter siehe Ebay.
    DANKE für den Link !
    Schade das es nur eine Auktion ist, aber ich habe den Verkäufer mal angeschrieben und gefragt ob er mir das ggf. auch per sofort-kauf verkaufen kann...
    Essen, NRW.
    >Also,
    >Halter siehe Ebay.
    Bayern, Deutschland.
    >befestigen?
    Geht bestimmt, allerdings würde ich es auf diese Art nur über dem Lufteinlass montieren.
    Wenn das Kennzeichen unterhalb des Lufteinlasses montiert ist, lässt es sich kaum vermeiden, dass man damit ab und zu mal aufsetzt,
    spätestens wenn Schnee liegt kanns richtig eng werden.
    Ich denke nicht, dass das Klebeband diesen Belastungen standhält.
    Bei mir sind im Frühling immer sowohl Kennzeichen als auch Metallhalterung ordentlich verbogen und werden dann mit einem Hammer wieder zurechtgedengelt.
    >befestigen?
    Essen, NRW.
    >>befestigen?
    >aufsetzt,
    >standhält.
    Hmm... ja, das kann ich mir vorstellen... also diese Lösung, die da bei Ebay angeboten wird, werde ich mir auf jeden Fall kaufen.. ich hoffe nur das der Verkäufer mir das vorab per Sofort-Kauf anbieten kann...
    Essen, NRW.
    >>befestigen?
    >aufsetzt,
    >standhält.
    Banned
    Düsseldorf, NRW, Schland.
    Ich würde das auch so wieder machen. Allerdings nicht schrauben, sondern festnieten, weil mir schon zwei Mal die Kennzeichen entwendet wurden.
    Frage hierzu: Gibt es da nicht ne Vorschrift zum Neigungswinkel der Kennzeichen? Hab da was mit 30 Grad im Kopf...
    Banned
    Dortmund
    >Kopf...
    Ich hab seinerzeit mal explizit danach gesucht, aber nichts bzgl. des Neigungswinkels gefunden. Das einzige, was ich gefunden hab, war eine Vorschrift in der es hiess, dass das Kennzeichen "60° links und recht von der Fahrzeuglängsachse aus lesbar sein muss" (bitte nicht auf die 60° festnageln, kann auch ein anderer Wert sein...).
    Zumind. war ich mit dem Kleinen schon öfters beim TÜV und bin auch schon an der ein oder anderen Polizeikontrolle vorbeigefahren (und auch schonmal kontrolliert worden, aber nicht oft) - gemeckert wurde über das Kennzeichen bzw. die Art der Kennzeichenbefetigung aber nie so wirklich...
    Dortmund
    >Kopf...
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.04.2011, 10:56
  2. Neues Kennzeichen-Schild, wie?
    Von TT im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.08.2006, 00:11
  3. Wie lange habt ihr Eure Batterien ???
    Von ZVOFF im Forum Technik Serie
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 11:40
  4. Habt ihr noch euer Notrad an Board?
    Von Bademeister im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 10:15
  5. Wie zuverlässig ist euer NB??
    Letzter Beitrag: 12.03.2004, 19:20
