hat jemand noch nen rechten Aussenspiegel für nen Miata 92????
oder jemand ne ahnung wie man die Schraube auswechseln kann die das Gelenk hält
>die das Gelenk hält
Da musst du von oben ran, sprich das Spiegelglas muss voher raus.
Dafür ganz vorsichtig den schwarzen Rahmen um das Glas (verklebt!) mit einem spitzen, flachen Gegenstand hochdrücken und so
-wirklich vorsichtig- einmal um den ganzen Spiegel gehen.
Dann kommst du an die Schraube ran.
Der Rahmen läßt sich anschließend wieder verkleben.
ciao Stefan
>die das Gelenk hält
ciao Stefan
Perfekt!!!Danke Jungs!!
