Wo kann ich die kurzen Schrauben für die chromigen Hardtopbefestigungspömpel bekommen ?
Bei Mazda für 154,- das Stück oder auch billiger ?
Hö du meinst die normalen anstatt der Frankensteinschrauben?
Wg der Optik? Teste das mal mit einer der anderen Seite, die sind nicht gleich hoch dann drin. Wir können aber tauschen, deine Frankensteine (Bei IL auch zu haben) gegen normale.
Andreas
NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
Andreas
Ich meine die, die so lang sind, wie die Schraube dahinter...
Scheibe unter eine drunter und gut is'...
Nimm' gleich 4 neue M8x20 -
am besten Linsenkopfschr. mit IS
ISO 7380 (ULS) in INOX.
http://www.annibalegruppo.com/Immagini/ISO7380.gif
http://www.ruuvilinja.fi/ruuvinet/kuvat/iso7380.jpg
Grüße! Micha
PS : Hab' noch`n paar 40 mm lange - könntest Du dir ja kürzen?!
Grüße! Micha
ich müßte noch welche haben, soll ich ma kieken?
Wenn du hast, nimm eine Kunststoffunterscheibe drunter, das muss ja auch abdichten.
Aber wie gesagt, die vordere wird relativ weit oben raus schauen.
Andreas
Andreas
Des wäre ja herzallerliebst....
ok *zettelmach*
fahr gleich mal rüber zur Werkstatt. Brauch noch ne AU für die neue Hütte und dann bring ich sie gleich mit. kannst ja schonmal die Adresse in die Inbox schmeißen.
ok *zettelmach*
Ich hab irgendwelche kurzen bei mir drin... wir können gerne beim Bremssattel lakieren tauschen.
Dirk
Dirk
Oder so. Danke an Olli, aber Dirkilein wohnt definitv näher dran und dem steht eh noch ein Besuch von mir ins Haus....
Joa, kein Problem .... *wohnt er wirklich näher dran?*
