Ergebnis 1 bis 13 von 13
    (NC) Verdeckflattern im geöffneten Zustand
    meine Freundin ist seit kurzem vom NB-FL auf NC umgestiegen.
    Jetzt haben wir die ersten offenen Kurztouren hinter uns und eines fällt an unserem NC negativ auf.
    Ab 80-90 km/h fängt das geöffnete Verdeck an zu flattern und entwickelt dabei Geräusche wie eine flatternde Fahne im Wind (Natürlich bei weitem nicht so laut).
    Stört irgendwie schon ein bisschen und deswegen die Frage -
    Normal oder Unnormal und damit ein Fall für den nächsten Serviceaufenthalt?
    Auch im geschlossenen Zustand ist das Stoffverdeck des NC insbesondere auf der Autobahn recht bewegungsfreudig über unseren Köpfen (nicht das Gestänge, aber die Stoffbahnen). Besonders deutlich wird dies, wenn man in den Luftverwirbelungen hinter einem Kleintransporter, o.ä. hängt. Geräuschkulisse im geschlossenen Zustand ist aber o.k.. Wahrscheinlich normal, oder?
    Wäre nett, wenn jemand mit Erfahrungen zu seinem NC dienen kann.
    Gruss Frank
    D-48431
    RE: (NC) Verdeckflattern im geöffneten Zustand
    Also bei meinem hab ich das nicht, weder offen noch geschlossen. Vielleicht ist der Stoff nicht richtig gespannt.
    Hi Frank.
    Sicher, das ihr das Verdeck im geöffneten Zustand richtig eingerastet habt? Das sitzt bei meinem NC so stramm, da kann gar nichts flattern. Egal bei welchem Tempo, es liegt fest und macht keinen Lärm.
    Im geschlossenen Zustand ist da auch nichts ungewöhnliches, selbst bei Höchstgeschwindigkeit. Naja ich schau während der Fahrt auch nicht nach oben aber das Dach sitzt stramm, so wie es sein sollte, das sich da der Stoff bewegt sollte aber doch normal sein.
    Beim Türen schließen höhrt man ein sattes Geräusch und sieht schon, das sich die Heckscheibe ein wenig bewegt, aber wie schon zuvor gesagt, sitzt das Dach sehr stramm und weder Wasser noch Zugluft kommen an irgendeiner Stelle hindurch.
    Michael
    79410 DE
    dito bei mir.
    Düsseldorf, NRW, Deutschland.
    >dito bei mir.
    Jep, bei mir auch keine Probs.
    >macht keinen Lärm.
    Hallo Michael,
    klar, Verdeck ist richtig eingerastet und sitzt auch bombenfest (zumindest das Gestänge).
    Die oben liegende Stoffbahn fängt dann jedoch bei > 80 an zu schwingen und entwickelt immer wieder leicht flatternde Geräusche.
    Geht fast im Umgebungsgeräusch unter, ist aber wahrnehmbar.
    Im geschlossenen Zustand sehe ich nach euren Äusserungen das Verhalten als normal an. Auf dem Stoff ist auch eine gewisse Spannung, also wahrscheinlich o.k..
    Vielleicht kann jemand das Verhalten seines Verdecks im geöffneten Zustand ja nochmal beobachten bzw. beschreiben.
    Bei uns hat die obere Stoffbahn im geöffneten Zustand eine deutlich geringere Spannung als im geschlossenen Zustand.
    Greetings, Frank
    Region Hannover, Niedersachsen.
    Werde das morgen gleich mal unter die Lupe nehmen und Dir dann berichten!Gruss
    München, Bayern, Deutschland.
    Hallo Frank,
    ich weiss was Du meinst, mein NC hat das auch.
    Ich dachte zuerst dass es der Beifahrergurt ist, aber der kanns eigentlich nicht sein, da er ja gleich hinter der Sitzlehne in seiner Aufnahme verschwindet.
    Ich gehe daher davon aus, dass dieses "flap, flap" vom Verdeck kommt.
    Ist nicht wirklich störend, aber wenns bei anderen nicht so ist, dann werde ich das mal beim Händler reklamieren. Vielleicht kann man die Spannung des Verdecks irgendwie ändern...
    Gruss
    Zad
    Alles zurück was meinen obigen Beitrag angeht!
    Bin vorhin mal so 120 offen gefahren und auf einmal hörte ich auch nen Schlag hinter mir. War auch das Verdeck. Habe dann mal bewusst drauf geachtet, es bewegt sich. Aber macht sonst grundsätzlich keine Geräusche, bin dann nämlich direkt noch ne Testrunde gedüst.
    Danke für die prompten Überprüfungen,
    na ja, wie gesagt, so schlimm ist es ja nicht, entweder Radio an, oder so schnell fahren, dass es nicht mehr auffällt bzw. man sich auf anderes konzentrieren muss.
    Greetings, Frank
    Moinsen @ all.Also bei mir ist das auch so.Bin heute Mittag offen zur Spätschicht und habe da extra mal drauf geachtet.Im geöffneten Zustand ist ja auf beiden Seiten nach Platz im Verdeckkasten.Dort kann der Wind schön unter.Bin mir relativ sicher,dass sich das nicht ganz abstellen lässt!Wie doll soll das Verdeck gespannt sein????Im geschlossenen Zustand flattert nichts und alles sitzt richtig schön straff.Deshalb werde ich da wohl nichts unternehmen.Wäre schön wenn Ihr mich mal auf dem laufenden halten würdet.Was Ihr unternommen habt und so.Gruss Olli
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 30 in 25 Posts  Bedankt 48
    Es gibt ja diese Abdeckungen für die verbleibenden Löcher im Verdeckkasten von Mazda als Zubehör. Falls der sich dort fangende Wind die Ursache ist, könnten die ja ev. Abhilfe schaffen.
    Wobei vermutlich niemand diese Dinger extra dranmachen würde...
    Genau.Bei Il bekommt man die auch.Preiswert wie immer ......!Gehe mal davon,dass genau an diesen Punkten der Wind unter das Verdeck fassen wird.Gruss Olli
  1. Wann wurden die Sicherheitsgurte geändert?
    Von MarcW im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 20:52
  2. [NA] (NA) Passende Batterie für geänderte Halterung?
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 21.12.2004, 10:36
  3. Verdeck geöffnet lassen
    Von TurboMX5 im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.03.2004, 11:02
  4. Klima an bei geöffneten Scheiben/Verdeck?
    Von Torsten im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.07.2002, 12:47
  5. geöffnetes Verdeck
    Von melmaq im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.06.2002, 16:26
